4M41 Чистка топливного бака и рейки
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Братцы!
Подскажите плиз при каком пробеге приблизительно чиститься топливный бак и топливная рейка?
Похоже на сервисе хотят "развести" на баблосы.................
Пробег 75 000, Паджеро 4 дизель 3.2.
Описание проблемы: при прогретом моторе, при плавном нажатии на акселератор наблюдается потеря мощности и оборотов двтгателя- отпускаю акселератор, нажимаю и все нормально. Черного дыма нет. При агрессивной езде проблем нет! Заводится нормально.
Мотор-тест ошибок не показал.
Еще сказали ТНВД снять и проверить и форсунки заодно...
А где взять столько баблосов не сказали.............. ::-(:
All time Pajero
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Чистка топливного бака и рейки
Сообщение russian »
а очиститель форсунок не пробовал? hi-gear специализируется на всяких чудесных присадках к топливу. перед заправкой льешь в бак, оно в баке перемешивается с горючкой при заправке и вуаля, все начинает работать. делаешь все на свой страх и риск конечно. на инжекторной девятке заливал в бак растворитель №647. 0,5 бутылка на 10 литров бензина. форсунки аж сияли. в дизель лить растворитель низзя конечно, но вот присадочки отчищающие - думаю можно.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
JohnMakav
russian писал(а):а очиститель форсунок не пробовал? hi-gear специализируется на всяких чудесных присадках к топливу. перед заправкой льешь в бак, оно в баке перемешивается с горючкой при заправке и вуаля, все начинает работать. делаешь все на свой страх и риск конечно. на инжекторной девятке заливал в бак растворитель №647. 0,5 бутылка на 10 литров бензина. форсунки аж сияли. в дизель лить растворитель низзя конечно, но вот присадочки отчищающие - думаю можно.
Говорят НИЛЬЗЯ! только присадки к топливу антигель............ ::-(:
All time Pajero
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Топливный насос, при столь, относительно малом пробеге(если он гарантированый конечно) смотреть на стенде в самую последнюю очередь!
Форсунки также по всей вероятности в норме, т.к. неисправная форсунка, неисправна на всех режимах.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
jugl
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение jugl »
недобавляйте никаких присадок в бак.горький опыт показал.что все ето ерунда ,вся грязь попадает в фильтр
Благодарил (а): 101 раз
Докатай бак до минимума,да слей остаток. А там увидеш есть кака или нет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Правильно говорят! :*THUMBS UP*:
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
1. Откатать бак.
2. Остаток слить
3. Поменять фильтр
4. Промыть Винсом насос
5. Послать сервисменов на известный адрес
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не очень давно у кого то после винса погиб насос
JohnMakav
DenVer писал(а):Не очень давно у кого то после винса погиб насос
Аналогичная проблема была 3 месяца назад! Промыли винсом в Дизель Пауер. Летала "шляпу держи"! Сейчас все вернулось ::-(: !
А топливная рейка что это такое? И где она находится?
ЕГР наверное полюбосу надо глушить?
All time Pajero
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
JohnMakav писал(а): А топливная рейка что это такое? И где она находится?
Грубо говоря это то, что находится после насоса до форсунок
JohnMakav писал(а):ЕГР наверное полюбосу надо глушить?
Если ты не гринписовец, то глуши. Сильно страшного ничего не будет. Но лично я придерживаюсь мнения, что если это придумали инженеры, то это должно работать..
JohnMakav
Ихние инженеры наверное и не знают какая солярка в России............. ::-D:
И техосмотр без него, наверное, не пройти.
All time Pajero
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну даже если и заглушишь, то перед тех осмотром не долго все на "родину" вернуть)))
