??? Свист при работе из усилителя тормозов. Ниппель .
Добавлено: 07 ноя 2010, 19:38
Е93
Свист при работе двигателя из усилителя тормозов??? На холостых и на ходу. Есть идеи? Кто знает где на 3.5 Джедай ниппель вакумного усилителя тормозов? В регламенте обслуживания написано - очистка. Как? Спасибо!.
Re: ??? Свист при работе из усилителя тормозов. Ниппель .
Добавлено: 07 ноя 2010, 19:57
HiTEX
А визуально не видно, где разрыв в шланге и там клапан?
Но обычно свист появляется при порванной диафрагме
Добавлено: 08 ноя 2010, 07:25
DenVer
Как вариант полить мыльным раствором и обнаружится утечка внешняя.
Соглашусь с HiTEX, возможно и мембрана.
