установка обходчика. вопрос.
Электрика в Pajero
vdserj
Сообщение vdserj »
Всем привет. Недавно активировал на Старлайн В 9 купленый взамен разбитого новый брелок. Все получилось, все работает. Случайно заметил, что подключен автозапуск( никогда не пробовал до этого, т.к. пред. хозяин сказал что он его не подключал). В общем если ключ в замке, то дистанционно заводится. Теперь вопрос. А установить обходчик самому реально, или лучше не заморачиваться, т.к. познаний в этом деле ноль?
Никто не подскажет на пальцах, что к чему подключать.
Р.S. Заранее спасибо.
черный мицубиси монтеро лимитед 2001 год 3.5 автомат-продан.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: установка обходчика. вопрос.
Сообщение TheBigSnake »
Это, наверное, заводской иммобилайзер нашел ключ с чипом. Попробуй просто ключ положить на торпеду и завести. обычно мастер-ключ прячут под торпедой, чтобы автозапуск работал, а заводят болванкой.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
vdserj
Сообщение vdserj »
сгонял к спецам. 500 р. и 45 минут работы.
DURIMARIO
Сообщение DURIMARIO »
vdserj писал(а):сгонял к спецам. 500 р. и 45 минут работы.
Итог, неработающий штатный ИММО ?
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Почему?
У меня всё работает ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
vdserj
Сообщение vdserj »
пробовал балванкой нечипованой завести, не получается.
TheBigSnake
мастер-ключ под торпеду и будет заводиться и с болванки и с брелка.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
thebigsnake писал(а):мастер-ключ под торпеду и будет заводиться и с болванки и с брелка.
А зачем? :shock:
TheBigSnake
Что зачем ? Постоянно лазить мастер-ключ доставать ? Проще нечипованную копию сделать (болванку) и пользоваться ей.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Ну тогда её можно и отверткой завести. :shock:
Не проще сделать запасной чипованый ключ?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А как дистанционно заводить тогда?
Я пошёл немного другим путём, подсоединил коробочку обходника к сигналке, теперь всё работает почти штатно, не выключив с брелка сигнализацию, не заведёшь болванкой или отвёрткой.
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):А как дистанционно заводить тогда?
У моей сигналки есть опция для обходчика.
В принципе если есть свободный канал у сигналки, то можно запрограмировать любую с автозапуском.
Штатный иммо проверяет наличие чипованного ключа только в момент включения зажигания. И сигналка, соответственно, подключает обхочик только в момент когда идет автозапуск двигателя :*VICTORY*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
В таком случае, как раз, хана штатному ИММО. При таком способе установки (тем более сигналки без диалогового кода) считай, что оставляешь машину открытой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Ай! Ой! Аяяй!
Gunslingerr
Сообщение Gunslingerr »
Ну по идее так и надо делать. Пока не снимешь с сигналки, машина ключом не заведется. Зато есть автозапуск.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Gunslingerr писал(а):Ну по идее так и надо делать. Пока не снимешь с сигналки, машина ключом не заведется. Зато есть автозапуск.
Так в моем случае, она не заведется нечипованным ключом даже при снятой сигналке. И соответственно отверткой тоже не заведется :*VICTORY*:
Gunslingerr
Для начала надо снять с сигналки я считаю. Задача нетривиальная. А вообще, действительно лажа, что штатный иммо не работает при таком варианте. Завтра попробую, при включенном автозапуске и сигналке поедет или нет, а потом при снятой сигналке. Кажется она может только прогреваться, а вот ехать нет. Другое дело, что взломав сигналку действительно не проблема завести и уехать. У меня она заводится болванкой. Чипованный ключ спрятан где то в панели. Может плюнуть на автозапуск и вытащить ключ? Зато будет иммобилайзер.
Вернуться в «Электрика»
