Дребезжание в багажнике
Добавлено: 25 янв 2006, 12:06
Koc
Столкнулся с такой не приятной проблемой, на неровной дороге, колее, да в прочем на всех неровностях начинает что тереться и дребезжать в багажнике (багажник совершенно пустой). Долго искал причину, думал колесо или еще что то, но ничего не нашел.
Вопрос: Может кто сталкивался с такой проблемой, делал шумоизоляцию багажника, проклеивал пластик???
Re: Дребезжание в багажнике
Добавлено: 25 янв 2006, 12:49
Garis
Koc писал(а):Столкнулся с такой не приятной проблемой, на неровной дороге, колее, да в прочем на всех неровностях начинает что тереться и дребезжать в багажнике (багажник совершенно пустой). Долго искал причину, думал колесо или еще что то, но ничего не нашел.
У меня была прошлой зимой следующая беда: между резиновыми опорами пятой двери и их "причалами" на кузове застывала вода и превращалась в лед, например после мойки, или когда снег сперва подрастаял, попал туда в виде воды и потом опять замерз. Плюс еще сами резинки дубели. Эфект был как-будто в районе багажника что-то дребезжит на кочках, или что-то открутилось само собой. Про запаску, кстати, я тогда тоже первым делом подумал. Такое и щас иногда бывает - смазываю узел WD-шкой и все сразу пропадает. Удачи!
У тебя давно эта беда, или только зимой?
Добавлено: 25 янв 2006, 13:01
Павел_Спб
увы я так и не решил эту проблему самостоятельно-пришлось обратицца к профессионалам. Сделал шумоизоляцию, дорого но стоило того.
Добавлено: 25 янв 2006, 21:22
Koc
У тебя давно эта беда, или только зимой?[/quote]
Началось все до морозов, вернее летом! Вчера замерз замок багажника, все еще раз просмотрел, все промазал, но пришел к выводу, что дребезжит пластик, по бортам, там где боковые карманы, немного отходит пластик, думаю что он. Но при езде по кочкам, дребезжит больше, чем девятка у товарища!
Добавлено: 26 янв 2006, 14:50
Elmurat
"Столкнулся с такой не приятной проблемой, на неровной дороге, колее, да в прочем на всех неровностях начинает что тереться и дребезжать в багажнике (багажник совершенно пустой). Долго искал причину, думал колесо или еще что то, но ничего не нашел.
Вопрос: Может кто сталкивался с такой проблемой, делал шумоизоляцию багажника, проклеивал пластик???"
Привет! У меня аналогичная проблемка. Громыхает по видимому именно обшивка 5-й двери. Пластик. Сначало грешил на крепление шторки, но она стоит намертво.
Вчера попробывал кусочками паролона сделать шумоизоляцию. Немного помогло.
К весне думаю более рациональное что-нубудь придумать. А вообще хотелось бы услышать мнение людей, которые сталкивались с данной проблемкой, и как смогли ее решить?
С уважением.
Добавлено: 27 янв 2006, 09:15
Koc
Павел_Спб писал(а):увы я так и не решил эту проблему самостоятельно-пришлось обратицца к профессионалам. Сделал шумоизоляцию, дорого но стоило того.
Тоже думаю весной сделать. Деваться некуда. Если не сектрет, то дорого это сколько, к чему готовиться? :D
Добавлено: 27 янв 2006, 12:57
Павел_Спб
Да какие тут тайны
С работой багажник (бока+здняя дверь+арки (внутренняя обшивка), все кармашки с крышками побокам пластиковые и все крышки полика с кармашками) 14000 руб. и 16 часов работы.
Вобщем там много еще по мелочам-но вещь полезная однозначно. Не только ушли противные звуки, но и теперь нет шума от дороги, вообще тихо-тихо в салоне
Добавлено: 30 янв 2006, 20:05
Biman
Была та же проблема летом.
Банально. оказалось, колбасилась 5 дверь. немного подтянул замок (чтобы плотнее закрывалось) - проблема ушла.
Сейчас, на сильных морозах, повторяется. Хочу опробовать вариант с ВДшкой на резинки. думаю из-за них.
И никакой шумоизоляции 8)
Добавлено: 01 фев 2006, 09:28
Koc
Павел_Спб писал(а):Да какие тут тайны
А ты не мог бы понкретнее сказать где ты это делал, думаю делать придется, то раздразжает уж больно сильно!
Добавлено: 01 фев 2006, 09:33
Павел_Спб
ну я то в Спб..., тебе не пойдет
В москве не знаю где хорошо делают.
Добавлено: 01 фев 2006, 10:36
Koc
Да уж, как то я упустил данное обстоятельство! Я смотрел, у нас в среднем на ММС стоит около 40 тыс. рублей
Добавлено: 01 фев 2006, 10:47
Павел_Спб
Koc писал(а):
Павел_Спб писал(а):
Koc писал(а): А ты не мог бы понкретнее сказать где ты это делал, думаю делать придется, то раздразжает уж больно сильно!
40 это наверное за всю машину
за багажник это перебор
Добавлено: 11 фев 2006, 21:15
Koc
Думаю нашел проблему, дребезжит задняя дверь, вернее не плотно прилегает (нашли методом посадки человета в багажник и поиском дребизжания) :twisted: . Пытался самостоятельно отрегулировать крючок расположенный на бампере. Эффект конечно неплохой, шума стало меньше, но теперь загорелась лампа о незакрытой двери!!! :!: Красный свет раздражает тоже!!! Поеду думаю к мастерам, может что придумают или сделат, то за шумоизоляцию платить не хочется!!! Их можно использовать в других прятных и нужных вещах в машине!!! 8)
Добавлено: 20 фев 2006, 17:42
Biman
Лечится 2-мя способами:
1. Открываем 5 дверь и в углах её видим резиночки с 6угольниками, которые вращаются. это есть регуляторы зазоров (ИМХО). откручиваем их против часовой стрелки на 1 оборот. закрываем дверь. продолжаем процедуру пока дверь не будет закрываться плотно.
2. более правильный. подгоняем направляющие. каплевидные черные резинки по бокам пятой двери.
Недостаток 1 метода - дверь неплотно прилегает к уплотнителю. больше шума и ветра :)
Добавлено: 21 фев 2006, 08:33
Павел_Спб
Приятель недавно купил нового спорта.
Интересно, что все точно так же тарабанит как на хоженых монтерах спорт :)
Добавлено: 21 фев 2006, 08:37
Павел_Спб
Biman писал(а): И никакой шумоизоляции 8)
Видишь ли, каждый привык кайфовать по своему, меня лично бесит, когда нет акустического комфорта.
Особенно если пересел с приличной машины,думаю многие меня поймут.
Добавлено: 22 фев 2006, 23:41
Koc
Особенно если пересел с приличной машины,думаю многие меня поймут.[/quote]
Ну на счет обычной я бы не согласился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
До моего Паджерика/Монтерика, немецкий опыт большой, шумка Паджерика/Монтерика страдает, особенно по такой воде как сейчас, но машины разные, разный класс и обижать Паджерика/Монтерика мне кажется не стоит!!!! Но каждому свое!!!! 8)
Добавлено: 26 фев 2006, 08:51
Павел_Спб
страдает? Да ее нет почти :)
Добавлено: 28 фев 2006, 09:44
Biman
Нормальная шумоизоляция.
В моей шумы проникают по 2м причинам:
1. немного износились резинки на вод. двери.
2. сзади похоже у всех шумит. :?
Да и вообще, машина большая, резина широкая.. конечно шуму больше чем от легковушки. а звук двигателя меня лично устраивает, приятственный :D
Добавлено: 28 фев 2006, 10:20
Project311
Вот что-что, а звук двигла мне очень нравится.. особенно после акуры... на ней был звук как буд-то гикантский вентилятор во время разгона включается... типа шипения что-ли, а на этой приятный рокот... не спорт кар конечно, но мне нравится ).
