Нужен совет по раздатке PAJERO 1 (замена цепи, варианты)
denissyslo
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Являюсь обладателем PAJERO 1 4D56 механика
В раздатке начала проскакивать цепь.
нашел себе НОВУЮ (!) цепь. но для замены нужны обе звездочки цепи. т.к. опыт показывает, что 50% проскакивания из-за подношенных зубьев звездочки.
Нужен совет специалистов: С каких машин и до какого года можно искать контрактные раздатки или запчасти и раздаток, что бы подошли в паджеро 1.
А так, паджеро 1 отдичный аппарат, кроме двига 4D56 и раздатки
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Нужен совет по раздатке PAJERO 1 (замена цепи, варианты)
Новую цепь найти не проблема. А проскакивания цепи из-за её растяжения, а не из-за зубьев, зубы сгрызаются как раз растянутой цепью.
Раздатка П-1 у меня есть, звёзды там как новые, ежели чего- в личку.
Кстати город бы неплохо указать
denissyslo
Здравсвуйте, расскажу свою историю, может быть мой опыт кому-то пригодится.
Затрещала цепь - загнал на эстакаду. разобрал раздатку - цепь явно имела слабину.
КУпил у знакомого цепь от галопера, как он сказал - даже не хоженая - новая. У меня есть личные причины ему верить.
воткнул ее - собрал раздатку - поехал - ремонт безуспешный - треск не ушел.
Нашел машину - донор. тоже паджерик - убитый на прочь, но раздатка там,как сказали, рабочая. С той раздатки воткнул звездочки (шестерни) и цепь - собрал, поехал - нормально - не трещит. Отъездил прошлую зиму без проблем. В эту зиму включил 4 - ку и она опять затрещала, что для меня самое неприятное и удивительное, но сейчас больше не треск, а так, редкие проскальзывания, когда в горку скользкую идешь.
По этому в моем случае однозначно имело место износ звездочек.
Я из приморья (север)
- alix1985
- Двигатель:: 4d56 td
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
а я полностью коробас вместе с раздаткой кинул на свой коротыш п1 4в56 и кинул не от 4д56 а от 2.6 бензина - катаюсь уже 700км разницы особо не почуял! на 5 скор. 100км-2700об/мин на п2 оригинальная коробка стоит ,но машинка тупее немного(наверное сказывается вес)
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
denissyslo
Т.е. от П2 цепь и шестерни на П1 явно не войдут?alix1985 писал(а):а я полностью коробас вместе с раздаткой кинул на свой коротыш п1 4в56 и кинул не от 4д56 а от 2.6 бензина - катаюсь уже 700км разницы особо не почуял! на 5 скор. 100км-2700об/мин на п2 оригинальная коробка стоит ,но машинка тупее немного(наверное сказывается вес)
контур
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero L049G, 4D56T, 5VMT1
Был Паджеро с кузовом от Паджеро1, но с рамой на пружинах(стоит у соседа 91г) от него пойдут. Есть на Паджеро1 чугунные коробки с толстой цепью в раздатке( как на селекте)
но редко.Цепь изнашивается первой, и если пошли проскоки и ее быстро снять, то звездочки спасешь, если затянешь писец, проще в сборе найти. От ранней второй делики звездочки с цепью подходили, а в сборе раздатка нет(хвостовик меньше).
denissyslo заходи на приморский форум, много спецов по паджам. Светлую проезжали 15 октября, по дороге на Самаргу, соляры не нашли и интернета кстати тоже.
denissyslo
Про падж на пружинах не понял - это редкий зверь какой-то?контур писал(а):Был Паджеро с кузовом от Паджеро1, но с рамой на пружинах(стоит у соседа 91г) от него пойдут. Есть на Паджеро1 чугунные коробки с толстой цепью в раздатке( как на селекте)
У меня паджерик 1 задний мост на пружинах.
Коробка, кстати чугуниевая...вроде.... а раздатка из дюрали....вроде бы.... Кстати какую коробку Вы имели ввиду рздаточную или скоростей? толстая цепь - это сколько в ММ?
А что за приморский форум - на этом сайте или нет?
Интерент есть .. у меня
Кстати сотовая связь тоже есть...
Приезжайте...
baltica
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero1
Паджеро1, 89г .6g72, механника, лев руль, Возможна ли замена раздатки с pt на Super select ? Какие раздатки подойдут? Какие проблеммы могут возникнуть?
Омск. Спасибо.
Омск. Спасибо.
denissyslo
не-не...так наверное не пойдет....
Тут тема про то, с каких автомобилей можно перекинуть цепь и звездочки на П1 на механике.
А это уже другая тема - установка раздатки от П2 на П1. Кстати, видел установленную раздатку Супер селект на прадо 95. Если уже сильно захотеть, то можно все видимо присобачить.
