HELP!! 4М40 лобовая крышка вопрос!!!
Шкивом протерло лобовую крышку! Заварили дырка была не значительная! но при установке срезали часть прокладки которая с Головы была сверху и посадили на герметик! Щас начало выбивать масло как раз на этом стыке
! Другой мастер говорит вскрывать голову и менять прокладку раз порезали и нормально установим крышку лобовую!! какой выход из этой ситуации?? голову вскрывать чет боязно или доверится мастеру? помогите!!
MMC Pajero 2, 2.8 4m40,SuperSelect, LSD мост, 1995 год, АКПП, 5дв, 32х11.5х15, СиБи Yosan 300.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: HELP!! 4М40 лобовая крышка вопрос!!!
Лобовину двигателя без съема ГБЦ качественно не установить...
может попробовать силикон-прокладкой залепить
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не получится. Там избыточное давление + приличная температура. Для корректной установки только снятие ГБЦ...
- SaRMat IK
то есть для смены цепи ГРМ, предусмативающей снятие лобовины, тоже нужно ГБЦ сымать-ставить?Dizel Man писал(а):Не получится. Там избыточное давление + приличная температура. Для корректной установки только снятие ГБЦ...
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
Обходились, обходятся и будут обходиться! Просто ненадо было этот кончик обрезать. А если обрезал, надо герметик подбирать получше и наносить посеръёзней!
Делика 4M40 EFI
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вот и приезжают двигатели перемазанные герметиком как глинянные "мазанки"...А если обрезал, надо герметик подбирать получше и наносить посеръёзней!
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
А в чем проблема? Вот менял цепь. Поддон и голову не трогал. Ладно бы, про поддон речь шла, там лобовину по герметику двигать надо, а с головой то, что? Была прокладка головки, при демонтаже не порвалась, лобовину назад поставил, болтами притянул.
Герметик, действительно, надо выбирать хороший, желательно вообще без русских букв на упаковке. А в словах "наносить серьезно", вижу только "очистить, просушить, качественно обезжирить". И не в коем случае "набузовать побольше". Между головой и лобовиной только прокладка, герметик там вообще не предусмотрен.
Все выше сказанное не относится к топикстартеру. Ему действительно, только замена прокладки поможет.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Что-то я сильно сомневаюсь в том, что Вы сами меняли цепь. ГБЦ и поддон весьма сильно сжимают "лобовину", да еще и герметик на поддоне. Ее выдернуть-то, это подвиг. А вставить, только молотком. И при этом ни о каком герметике на поддоне речи вообще не идет. И для кого такая работа? Если для себя, так хоть весь блок герметиком или цементом залейте, а предлагать всем идти путем деградации технологии, не верно...А в чем проблема? Вот менял цепь. Поддон и голову не трогал.
- DEJ
Печально слышать в свой адрес слова недоверия. Мы, лично не знакомы, чтобы судить мог я поменять сам цепь или нет. В теме по замене цепи есть мои фотографии.
Да, вот еще. Молоток при установке и снятии лобовины не использовал. Только плоские отвертки:маленькую и большую. Раскачивая, без перекосов сорвал с герметика по периметру после чего аккуратно снял. Ставил так же аккуратно. По бокам с герметиком проблем не возникло. Уложил валиком, как в книге написано. А низ лобовины намазал не "жирно" но равномерно. Тоже сделал с частью поддона. После чего одел деталь на место, шла внатяг, но одел руками. Далее притяжка болтами по периметру "крест на крест" как голову прикручивают. Болты в голове наживил, но затягивал в последнюю очередь. С поддоном проблем не возникло, отверстия совпали.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не хотел Вас оскорбить или усомниться в Вашем мастерстве. Хочу обратить внимание на Ваши же слова:
Именно в натяге и проблема. Две детали (лобовина и поддон) работают как лезвия ножниц, т.е срезают нанесенный герметик. Может и не сразу, в этом месте появится активная течь масла...Тоже сделал с частью поддона. После чего одел деталь на место, шла внатяг, но одел руками.
- DEJ
Я прекрасно понимаю, что делать надо по технологии. И оцениваю риск при отступлении от нее. Однако метод сработал, на данный момент 7 месяцев и 9000 пробега. Может стык и потечет, но если это произойдет лет через 5, меня это устроит.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Из любого правила есть исключение.
kot777-78
- Двигатель:: 4M40
DEJ писал(а):Печально слышать в свой адрес слова недоверия. Мы, лично не знакомы, чтобы судить мог я поменять сам цепь или нет. В теме по замене цепи есть мои фотографии.
- DEJ
Писал, не отрицаю.
