ключ для ступичного подшибника
Добавлено: 12 ноя 2010, 15:42
BES77
подскажите на сколько надо приобрести накидную головку для того чтобы из него выточить ключ для подтяжки ступичного подшибника-в поиск не посылать-ненашол
Re: ключ для ступичного подшибника
Добавлено: 12 ноя 2010, 15:51
de
Добавлено: 12 ноя 2010, 16:05
BES77
спасибо
Добавлено: 12 ноя 2010, 21:25
Андрей Другов
Слово подшиПник пишется через "п", проверочное слово ШИП, а слово нашёл, уж точно не через "О", в школе на русском прогуливал что-ли грамотей?
Добавлено: 12 ноя 2010, 23:16
de
А сам-то
PAJERO-II? 1995 г.в. 3,5 л DONC АКПП, 5 дв.
Пишется DOHC
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:02
atas80
Ладно вроде разобрались кто умнее...
Не поленился сбегал в гараж, так как точно помню что не 46 головка. потому что сам так же сначал взял 46, потом бегал в магаз менял, когда уже шайбу снял и конкретно диаметр померял. Себе точил тоже самое но из 50 головки. Только у меня под вороток квадратный был большой такой, пришлось переходник под обычный вороток брать. Искал имеено под вороток, чтобы динамоключиком затягивать.
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:06
Николай
извращенцы!
для изготовления ключа нужна труба тонкостенная диаметром 52-54 мм, два шпынька, кусок ленты металической и гайка на 19 эдак
шпыньки приварили к трубе а сторца гайку на ленте и всех делов
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:11
atas80
Это если сварка есть...
У меня вот ее к сожалению нет в силу отсуутсвия нормельно энергоснабжения в деревне. А на 50 головка в самый раз. Только обтачивать долговастенько пришлось. Лучше обтачивать при снятой шайбе, чтобы не бега к ступице мерть.
А как к трубе тонкостенной динамоключ приделать ? Тоже приварить ?
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:19
Николай
я же написал - с торца гайку наварил, а на нее уже динамоключ с головкой одеваешь
и бюджет 30р получается
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:25
atas80
Николай, у нас с тобой уже ключи сделаны... Пусть BES77 сам решает какой вариант лучше для него. У меня с переходником вышло 250 рублей., зато всё чинно и аккуратно.
Добавлено: 27 ноя 2010, 20:27
Доктор666
atas80 писал(а):Николай, у нас с тобой уже ключи сделаны... Пусть BES77 сам решает какой вариант лучше для него. У меня с переходником вышло 250 рублей., зато всё чинно и аккуратно.
где ресунка начальника млять
Добавлено: 28 ноя 2010, 03:22
Henry Morgan
ты тоже плохо.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
а вопрос "почему так, а не иначе" возникает от того, что вы все хреновые поисковики.
