Колодки
- Rusbear
- Двигатель:: 5.4L
- Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Колодки
Менял летом колодки (родные), недавно был на Рольфе, вердикт - замена передних колодок. Прошел тыс. 10, из них 90% - трасса. Мастер говорит, что сейчас все стали делать колодки без асбеста, поэтому они так мало ходят. Кто что слышал на этот счет? Не радует перспектива замены колодок каждые 5-10 тыс. км.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Колодки
Цилиндрики и направляющие происпектируй, на предмет плавности и лёгкости хода. А то умельцы мажут направляющие нигролом, литолом, салидолом и им приходит трындец, палец не вытащишь (ну и не ходят соответственно) . Я на первых колодках отъездил где то 8-10 тКм а на вторых 25-27 тКм и ещё продолжаю
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
- Rusbear
- Двигатель:: 5.4L
Re: Колодки
Вроде как на Рольфе все это в обязательном порядке делают - разрабатывают, смазывают и т.п.HiTEX писал(а):Цилиндрики и направляющие происпектируй
Кстати, забыл упомянуть, что у меня новые тормозные диски-неоригинал. Мож, из-за них?
Да, так про асбест ничего не слышно? Когда раньше ставил неродные колодки, их хватало на несколько десятков тысяч...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Колодки
Теоретически возможно из-за дисков. А в рольфе в лучшем случае направляющие смажут. Своими глазами видел как сотрудник вжимал цилиндрик отверткой... товарищ не выдержал и подзатыльник ему дал))))
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Колодки
Юзаю Директ Партс Премиум - доволен как слон! Дёшево и вполне качественно.
Недавно нашёл чек из Рольф Химки, где я 2 года назад покупал колодки по кругу за 4.5 тыр. - прифигел малость над собой...
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Re: Колодки
А чем направляющие мазать надо ? И что под направляющими имеется виду ? Собственно пластины, куда торцы колодок входят (их я мажу медной смазкой) или палец имеется в виду?HiTEX писал(а):Цилиндрики и направляющие происпектируй, на предмет плавности и лёгкости хода. А то умельцы мажут направляющие нигролом, литолом, салидолом и им приходит трындец, палец не вытащишь (ну и не ходят соответственно) . Я на первых колодках отъездил где то 8-10 тКм а на вторых 25-27 тКм и ещё продолжаю
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Re: Колодки
Ну дык а почему ему от литола трындец приходит и чем его мазать? Смазке из ремкомплекта суппорта наверняка аналоги есть ...
- Роско
- Двигатель:: 6G75
Re: Колодки
графитовой смазкой можно...
Re: Колодки
Литол работает до 130 гр.по по старику цельсию. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2358.htmlwildfisher писал(а):Ну дык а почему ему от литола трындец приходит и чем его мазать? Смазке из ремкомплекта суппорта наверняка аналоги есть ...
- DenVer
Re: Колодки
От больших температур закоксовываетсяwildfisher писал(а):Ну дык а почему ему от литола трындец приходит
- DenVer
Re: Колодки
Сейчас очень много в магазинах высокотемпературных силиконовых смазок, выбирай на любой вкус.wildfisher писал(а):..... и чем его мазать? Смазке из ремкомплекта суппорта наверняка аналоги есть ...
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Re: Колодки
Роско писал(а):графитовой смазкой можно...
Дык есть мнение что и графитовая смазка работает до 70 градусов ...Анатолий Дмитриевич писал(а):Литол работает до 130 гр.по по старику цельсию. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2358.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BE%D0%BB
Все ответы принял к сведению ::-):
- DenVer
Re: Колодки
Не! Все производители мажут и рекомендуют, идут в ремкомплектах.... везде высокотемпературные силиконовые
- HiTEX
Re: Колодки
Смазка должна быть не агрессивная. Литол , салидол, нигрол, смазки нефтяные (одним словом) растворяют резинки, так как они не маслостойкие. Они распухают и клинят пальцы
Дед Василь
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Re: Колодки
Ну я имел в виду что обычная графитка не пойдет, она до 60-70 градусов ....
Купил в магазине Русь специальную смазку для тормозов
Permatex, маленький пакетик зеленоватая , очень густая, 56 руб. Сегодня перекидывал колеса - хотел заодно смазать направляющие. На задних колесах верхние пальцы не открутились
(сломал маленький вороток , рожковый ключ ключ срывает грани на головке болта), на передних вообще никакие не открутились, времени париться не было, сбрызнул вэдешкой, может откиснет чо, потом попробую снова.
