Проверил уровень на горячию, он на отметки COLD, Я так понимаю что надо доливать. Масло менял на сервисе тысяч 30 назад. На вид оно чистое без запаха горелого. Вообщем долить надо,а какое незнаю.
Чего делать-то? Спасибо.
Мужики, подскажите насчет масло в АКПП. Можно ли смешивать.
С Уважением. П-2, 1999 г.в., 2.8 тD, АКПП.
- Chairman
Метка на щупе COLD ВЫШЕ!!!! чем HOT.
Как проверить уровень масла в АКПП написано в мануале, также было несколько раз на форуме.
Мерять нужно на прогретом!! до рабочей температуры двигателе в заведенном состоянии. Ручник затянут, педаль тормоза нажата. Рычаг переключения режимами последовательно переместить сверху вниз и снизу вверх, задерживая по несколько секунд в каждом положении. После этого посмотреть на щуп!
Результаты удивят
Результаты удивят
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- J.Soros
Re: Мужики, подскажите насчет масло в АКПП. Можно ли смешива
так должны были лайбочку наклеить с километражом и типом масла...Ваван писал(а): Масло менял на сервисе тысяч 30 назад.
в районе водительской двери или под капотом...
