Вискомуфта вентилятора
- Вадим на арабе
Всем привет, сегодня занялся вопросом вискомуфты вентилятора, не могу понять работает она у меня или нет. Прочитал что она или прокручивается свободно (грозит перегревом двигателя летом в пробках) или совсем не прокручивается (грозит выходом из строя помпы, вибрация двигателя , повышешеный расход топлива и звук реактивного самолета) а у меня что то среднее , с утра (на холодном двигателе) прокручивается туго, но после кручения вручную (примерно 1 минута) вентилятор крутится свободно, на горячем не прокручивается, когда даеш газу она по идее должна вращаться сама по себе, а она ускоряется вместе с двигателем. Интересно а у других как она работает ? Лечить ее геморой полный, а где купить может подскажет кто, или от чего другого подойдет? И еще, никто не ставил электро вентиляторы?
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Похоже она немного "подклинивает", видимо срок её уже пршел, но, могу сказать, что вентилятор, который крутится и на холодную намного лучше вентилятора, который не крутится на горячую, так что можешь особо не париться, если недогрева-перегрева нет - езди и не мучайся
А если хочешь поменять- галлоперовская вроде на твой двиг подходит, стоит в районе 60 долларов. Про электровентиляторы - думаю лишний геморрой, надо отдельный датчик, мудрить с их пристройкой под капот, да и электричества они кушают немало.
