Прошу совет про лифту Pajero 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
xopc
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение xopc »
Подскажите (или ткните в ссылки), как лучше выполнить лифт. Сейчас имеется Pajero 2, коротыш, 4d56t, в стоке, разве что бампер tjm и резина 33 mt стоит :) Хочется подготовится к новому сезону, но чтоб без радикальных переделок;вижу два варианта:
1. Тюнинговые аммортизатоы с пружинами, (например 2'' TouchDod) + 33 резина
2. Тюнинговые аммортизатоы с пружинами + возможно проставки, резка арок и т.д. + цель 35 резина.
Что выбрать? Что реальнее, доступнее, проще, надежнее и дает больший эффект?
С одной стороны 33 проще получить. С другой 35 это совсем другое дело, но одним тюнингом подвески не обойтись (так ведь?), + нагрузка больше на двиг и ходовку.
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
xopc
Двигатель:: 4d56t
Re: Прошу совет про лифту Pajero 2
Сообщение xopc »
впринципе нашел не мало. не понял одного в чем разница между линейным и нелинейным бодилифтом :)
Благодарил (а): 101 раз
Разница только в проставках; при нелинейном проставки идут по убыванию от морды к жопе, на морде толсще на жопе тоньше. Т.К на жопу 35е влезут и без бодика
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
алексей - Маленький Мук писал(а):Разница только в проставках; при нелинейном проставки идут по убыванию от морды к жопе, на морде толсще на жопе тоньше. Т.К на жопу 35е влезут и без бодика
спасибо, уже сам догнал :)
короче вопрос перешел в разряд филосовских: если я воткну 33 колеса, я потом захочу 35? :)
Итого, лифт 2" позволит воткнуть 33. И так же воткнутьс 35 назад, но на перед надо делать бодик либо резать арки. Я правильно мыслю?
Для 35х, тебе придется и бодик делать и арки пилить(ну или кувалдочкой подрихтовать слегка).Т.К. как я понял из подъписи у тебя 56 мотор, вот еслиб был 40й былоб легче(изночально подълифтованны лапы подушек) У меня и лифт(Добинсон) и бодик 60мм а 35 не лезут :( Надо брать "Болгарку" но пока рука не поднимается -"молодой ышо" ::-D: На 35х могу ехать тока по прямой(переборщил с вылетом дисков -35 ::-D: ) Хотя нужно пробывать поиграть с вылетом ,могут и влезть
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Надо резать арки пока невлезут 35е, темболе машина для спорта как я понимаю. Самый бюджетный способ))
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
не совсем спорт, если только иногда (на 35 к тому же совсем другая категоря будет). скорее для покатушек, и не сильно длительных поедок (дня 1-4 ). я ж с Камчатки, реки, грязь и перевалы, и масса мест куда податься :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
xopc писал(а):не совсем спорт, если только иногда (на 35 к тому же совсем другая категоря будет). скорее для покатушек, и не сильно длительных поедок (дня 1-4 ). я ж с Камчатки, реки, грязь и перевалы, и масса мест куда податься :)
Профиль заполни, чтоб понятно было откель ты. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
vo_da
Сообщение vo_da »
Тоже хочу 35 воткнуть, без бодика., реально порезать? и вопрос, пластик родной можно присобачить потом?
Pajero II, 95г, 6G74 DOHC 24V, короткий., winch 12000, simex 36*12.5*15
