Народ, нужна помощь. Авто - Pajero 4 3.2 DiD. Проблема в следующем: под нагрузкой, на хорошо прогретом авто (начиная где-то с 2000 об.) появляются рывки (как провалы). Причем как при движении с постоянной скоростью, так и при наборе. Ощущение такое, что авто с постоянной периодичностью кто-то дергает за фаркоп, при этом характерно подвывает двигатель (т.е. слышно как вроде падают и поднимаются обороты). По тахометру провалов оборотов не видно, с электронщиком и подключенным компом катались полчаса, ошибок нет. Топливо докатал до лампы, залил полный бак прибалтийского евро 5 - все тоже. Фильтр топливный снимали, воды нет.Пробег 62 тыс., на 60 делалось ТО по регламенту (с заменой всех фильтров). До этого за 2 дня была проблема - заменили блок АБС по гарантии., но думаю вряд-ли есть связь, хотя...
Сервис ничего сказать пока не может, думают.
Что делать, куда смотреть и главное - можно ли ездить ???
Вопрос - 4M41 не развивает мощность
hohol_ua
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Вопрос - 4M41 не развивает мощность
Снова кататься и смотреть в динамике давление топлива...
Dizel Man
