Нужен мозговой штурм! Подвеска стала жестче!!
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:09
Ermakoff
Понимаю, что это на грани маразма, но суть в том, что после очередных двухдневных покатух по горам-по долам автомобиль перестал глотать те неровности дорог, которых раньше я почти не замечал.
Проглядел ходовку, постучал-покачал, попротирал фары, нифига не пойму...
Если раньше по неразбитой грунтовке мог просто плыть, быстро или медленно, то теперь езда эта просто вытряхивает душу, такое ощущение, что амортеры газовые или их заменили отрезками трубы :)
Помогите, внедорожные братья, мож у кого была такая тема...
Аморты стоят Каяба газомасло простые, пробег тыщ 20 у них, рессоры и резинки примерно столько же км назад менялись...
Re: Нужен мозговой штурм! Подвеска стала жестче!!
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:15
Коротыш
давление в колесах проверь...
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:17
Ermakoff
Ну это первым делом было сделано, вчера даже колёса поменял на другой комплект.
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:28
Henry Morgan
открутились болты крепления амортов к нижнему рычагу, классика (или прогнулись шайбы, ибо родные ставить нынче не модно). пол-оборота достаточно для получения эффекта. больное место в п1/г1. при прыгании на бампере будут слышны небольшие щелчки, по-началу. потом больше.
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:30
Ermakoff
Не, это проходили, проверил, всё держится, тот стук ни с чем не спутаю :)
Добавлено: 17 ноя 2010, 21:32
Henry Morgan
ну, хотя,скорее всего это оно, но тем не менее... смотри стопорные гайки торсионов(на месте ли) и мерь расстояние до отбойника нижнего рычага. еще смотри кузовные болты и опоры кузова на раме - не отвалились ли.
Добавлено: 17 ноя 2010, 22:02
Ermakoff
Да там всё живо, я вот думаю, могли аммы из-за нескольких хороших пробоев "лечь"?
Добавлено: 17 ноя 2010, 22:47
drcham
Конечно мог их срок подойти.
Добавлено: 17 ноя 2010, 23:08
Ermakoff
Просто пробег не такой уж великий у аммов, до этого предельными нагрузками их не мучали, да и следов подтёков жижи не видать...
Добавлено: 18 ноя 2010, 08:09
витал71
я когда купил авто то подтеков на амах не было,при диагональном вывешивании заднее колесо от земли оторвалось.. амы просто заклинили..
Добавлено: 18 ноя 2010, 12:20
Ermakoff
Не заклиненные, когда колёса менял- нормально все растягивались.
Если изменилась именно жесткость аммов- тогда непонятно за счёт чего...
Добавлено: 19 ноя 2010, 18:33
Dago
Ermakoff писал(а):Не заклиненные, когда колёса менял- нормально все растягивались.
Один в один ситуация, такое ощущение, что аммортизаторы просто изчезли, как трактор беларусь, причем в один момент, не постепенно.
Правда у меня регулируемые, но все работает по электрике. Ситуация очень странная, на неровностях асфальта колбасит так, что кузов ходуном ходит!
Ощущение, что ходов у подвески вообще нет:(
Добавлено: 27 ноя 2010, 17:59
контур
Точно такая же хрень в октябре приключилась. Проехал по щебеночной грунтовке 450 км нормально,потом полтыщи по тайге, еду обратно, как ломы вварили, жестко жесть, пару раз выходил тупо смотрел, :shock: качал, подкручивал, все на месте. Амморты - новые тачдоги, поставил вместо ранчо500 87гв. Снял дома доги, покачал, ходят туго, как и раньше, подтеков нет. :%): Ранчи более мягкие изначально, поставил обратно, все отлично. Пообщался со знакомыми, та же хрень, купивших доги (и монро, и TGM) последний год, два. Кто раньше брал, все отлично. Вывод - доги то ли газ потеряли, то ли в масло газ попал. А причина потери качества бренда общеизвестна - левая продукция с Китая. :]:-O: Бабки только уплочены как за Австралию - 7,3 тр. За эти деньги можно было три пары Каяб взять, пробку с резьбой и масло заливать под разную нагрузку.
Добавлено: 27 ноя 2010, 21:51
Neo23
а температуру за бортом учитываете?
Добавлено: 27 ноя 2010, 22:25
Ermakoff
Учитываем, от +36 до +5 одно и то же.
Добавлено: 27 ноя 2010, 23:37
Neo23
тогда температур отпадает
Добавлено: 28 ноя 2010, 11:54
Ermakoff
Кстати, коллеги по несчастью, а как у вас, управляемость не изменилась? Не приходится ли подруливать, не уходит ли немножко машина с траектории на не совсем ровной дороге?
Добавлено: 28 ноя 2010, 20:28
Dago
Ermakoff писал(а):Кстати, коллеги по несчастью, а как у вас, управляемость не изменилась? Не приходится ли подруливать, не уходит ли немножко машина с траектории на не совсем ровной дороге?
Уходит.
Я выяснил в чем мой трабл- аморт умер
Добавлено: 29 ноя 2010, 12:24
Ermakoff
Всего один? А определил как?
Добавлено: 29 ноя 2010, 22:38
Dago
Очень просто, левая сторона прекрасно глотает кочки, а правую колбасит жутко, аж кузов трясет, ощущение очень сильной жесткости и пружинистости, нижняя втулка болтпется при вывешивании машины, да и сам амморт свободно ходит вниз-вверх без видимого усилия
