О том как машина не хотела уезжать из ремонта
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
Забирал машину после сварочно-восстановительных работ. Видимо ошалев от того внимания, которое было оказано машине в течении месяца ремонта машина уезжать не захотела. Дрыгатель работает, включаю передачу - машина стоит. Немножко газую - не едет! Пробую вперед-назад - не сдвигается с места. Вроде как левое заднее колесо держит. Бокс тесный - газовать сильнее страшно - вдруг понесется как ужаленная. Поддомкрачиваю левое заднее колесо(кстати домкрат от УАЗа вполне подходит), коробку в положение "N" - колесо не вращается. Ну тут мастер начинает пугать, дескать придется барабан тормозной резать. Ну, юмор у него такой. :*JOKINGLY*: Но ничего страшного - тормозной барабан с заклинившими колодками оказалось вполне под силу снять вдвоем. Один тяжелым молотком легко ударяет по барабану (конечно не по тормозному диску), второй тянет барабан. Три минуты и барабан снят. Снял заднюю колодку и расходил трос ручника. Потом сборка и можно ехать.
Перед тем как отдать машину в ремонт - заехал на мойку и просил с особой тщательностью отмыть днище. Потом приехал в бокс (буквально метров 500) и поставил на ручник. Так машина и простояла месяц.
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
