Бежит омывайка.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
soller
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero ultimate 3.8л 2008г
Бежит омывайка.
Сообщение soller »
Подскажите такой момент, как наполню бачок омывателя (даже на половину) при езде из левой штуки на капоте откуда льется омывайка, бегут ручейки на капот. Это у всех или только у меня?
hant86
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, серебро, 3.0 S85, официал
Re: Бежит омывайка.
Сообщение hant86 »
У меня не бежит ничего. Чего-то видно не так.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Delika379 »
Тоже недавно заметил такую особенность....И тоже из левой...но только при полном бачке омывайки...
Евгений
Albert-61
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Albert-61 »
Такая же фигня!!!
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Re: Бежит омывайка.
Сообщение beat2k »
Не замечал такого. Надо будет понаблюдать:)
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Pajeрик 001 »
Не было такого
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Teddybearr »
soller писал(а):Подскажите такой момент, как наполню бачок омывателя (даже на половину) при езде из левой штуки на капоте откуда льется омывайка, бегут ручейки на капот. Это у всех или только у меня?
Кхе,антересное кино,это при простом передвижении, без использования форсунок, или с использованием?
ПэСэ штука на капоте, зовется форсунка омывателя лобового стекла, или просто форсунка омывателя :*PARDON*:
soller
Двигатель:: бензин
Re: Бежит омывайка.
Сообщение soller »
Помыл машину, залил омывайку поездил немного а на капоте ручьи. Т.е. просто вытекает и все, даже краска вокруг "сопла" потускнела (видимо один раз омывайка не очень была).
Levi
Двигатель:: 6G75 3.8
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Levi »
Точно то же самое. Очень странно учитывая что форсунки находятся выше бачка.
al9694
Re: Бежит омывайка.
Сообщение al9694 »
Жидкость может выливаться из-за неплотности в подводящих трубках при поднятом капоте, пока вы омывайку заливаете (если бачок не совсем пуст и в подводящих трубках что-то осталось). Сегодня как раз заметил после заливки такую особенность.
Levi
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Levi »
Да нет, она течет и если капот в тот же день не открывался.
Вот, скажем, вечером уходя с работы сажусь в машину, тут не до открывания капота, даже не использовал омыватель, но через минут езды 10 все равно течет. Течет ли если использовать омыватель в начале поездки я не проверял, просто не обращал внимания.
soller
Двигатель:: бензин
Re: Бежит омывайка.
Сообщение soller »
Значит такая фигня у многих, просто не обращают внимания.
Zlobix_kz
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Zlobix_kz »
У меня нет такого за год эксплуатации. Бачек всегда заливаю под горло.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
myg
Двигатель:: бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Re: Бежит омывайка.
Сообщение myg »
У меня все сухо. Хотя может и не замечал. Надо будет понаблюдать...
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
moNTero3
Re: Бежит омывайка.
Сообщение moNTero3 »
было все сухо пока не прочитал этот пост...
У меня форсунка забилась. замучился ее чистить и продувать видимо там внутри что то так как забиваются обе и сразу... новая стоит не гуманно в рольфе, правда, узнавал 900 р... правдо со шланком лично мне он не нужен... и назаказ дня два, три... не как не доберусь до экзиста... вот купил, временно, за два рубля жгулевскую брызгает плохо, но вот из нее я заметил что подтекает...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
beat2k
Двигатель:: 4М41
Re: Бежит омывайка.
Сообщение beat2k »
Посмотрел - сухо как в памперсе :)
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
myg
Re: Бежит омывайка.
Сообщение myg »
Специально 2 дня наблюдал....:*SCRATCH*: У меня ничего не вытекает. Сухо :*YAHOO*:
oval
Двигатель:: 6G75
Re: Бежит омывайка.
Сообщение oval »
У меня также ничего не вытекает, даже при полном заполнении бачка жидкостью...
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
Levi
Re: Бежит омывайка.
Сообщение Levi »
У меня (и думаю у всех остальных) это никак не зависит от степени наполнения бачка, да и по законам физики не должно.
Последние два дня не наблюдал такого, т.к. шел дождь и я омывателем не пользовался. Т.е. это говорит о том, что все что могло вытечь - вытекло два дня назад, и пока снова не воспользуюсь это не повторится. Так что течет не из бачка, а видимо из какого-то "кармана" в трубках в капоте, вновь наполняемого каждый раз при использовании омывателя. "Механизм" течи может быть разным - или от инерции при разгоне, или от расширения после разогрева движком. У тех у кого течет и у кого не течет скорее всего по-разному уложены шланги между капотом и его изоляцией.
Такие вот у меня мысли.
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Re: Бежит омывайка.
Сообщение RobotZ »
Народ! Кто то решил данную проблему? Аналогично течет левая форсунка. На ТО обратил внимание на это ОД, сказали что не знают что делать, менять форсунку отказались, смогли только продуть воздухом форсунку. На капоте вокруг форсунки отчетливое пятно и от воды и от омывайки.
