6g72 12 кл. поломался
- vdevde
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Помогите советом.
сегодня при движении загорелся Check Engine и мотор заглох. При включении зажигания лампочка Check Engine загорается не сразу а через какое то время. Потом гаснет и через несколько секунд опять загорается - топом опять гаснет. Интервалы горения - не горения не постоянны. Если завести двигатель при потухшей лампочке, то он глохнет через секнды 3-4. Слышны небольшие щелчки при загорании лампочки ( по-моему в районе бордачка). Что может быть причиной? Где искать?
Паджеро 93г. 3.0 л. 5 дв.- был.
Монтеро Спорт 2001г.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: 7g72 12 кл. поломался
На диагностику электроники вам нужно.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Машинка то 93 года......1ногу диагностического разъема на массу и читать ошибки...
Методика считки а также сами коды есть тут на форуме...И не пугайтесь это не страшно...зато на сервисе не разведут..
Евгений
Евгений
- Delika379
Блин время нет совсем...вот статья из нета почитайте познавательно...
http://autogear.ru/enc/mitsubishi/119/
Евгений
Евгений
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Семицилиндровый двигатель?! Вау! ))))))))))))
Может все же 6G72 ?
Может все же 6G72 ?
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Vjacheslav
- Двигатель:: 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
обычно когда ошибки - чек инжин горит, а вот когда пропуски зажигания она моргает!
или провода или свечи, или еще чего связанное с искрой...
MPS, 6G72,Бензин, 3 литра, 2007г.в., МКПП
- vdevde
Нужна помощь ваша.
после первого сообщения отогнал на эвакуаторе машинку на ремонт. Как раз на него и ехал )). Поменяли прокладки ГБЦ, ГРМ, маслосьемные. Сегодня забрал машину - проехал до мойки и опять что то не ладное. На сервисе сказали что проверили - ошибок не обнаружено.
заметил следующие особенности -на светофоре загорелась лампочка масла. как только тронулся - погасла. на следующей остановке - горит! Выключаю передачу на паркинг - гаснет.
после автомойки начал заводить - опять не заводится. завелась - и через несколько секунд глохнет. Но все-таки удалось выехать с автомойки. Постоял на "D" минуты 2 - лампочка с маслом молчит - все в норме. Проехал метром 500 - глохну. При включении зажигания - стартер молотит, а двигатель не заводится. Вытаскиваю ключ - щелкаю - Check Engine не загорается для тестирования(бывает загорается но очень быстро гаснет). Пошевелив регулировкой печки загорелась Check Engine и в течении положенного времени (секунды 2-3) погасла. Завожу - все ок. При регулировка силы вентилятора - что еле заметное щелкает и двигатель глохнет. Выключив вентилятор и печку - завел и добрался до дома. Дальнейшие манипуляции с регулировками печки и других выключателей на работу двигателя никак не сказывались - все работает на ура. Может короткое замыкание где то? Может ли оно так влиять?
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ГДЕ СМОТРЕТЬ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
vdevde, у вас скорей всего проблемы с ЭБУ и электрикой.
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
может вот здесь поможет: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=30673
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
Diavol_MMM
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 91г 3.0 AT
- vdevde
Re: 6g72 12 кл. поломался
починили мне ЭБУ. Он оказался не совсем рабочим.
