одно колесо меньшего размера!
Добавлено: 20 ноя 2010, 12:33
alix1985
Народ ,если кто вкурсе ,то не могли бы посоветовать...чот поиск не помог.
Порвал колесо и поставил запаску, но она немного меньше- теперь у меня 3 колеся 265\75 , а одно переднее правое 265\70 - вроде разница минимальная - но есть ли шанс что при этой разнице возможна поломка чего либо? или есть еше какие- то подводные камни
Re: одно колесо меньшего размера!
Добавлено: 20 ноя 2010, 12:45
Ermakoff
По идее диф в мосту будет постоянно нагружен, увеличится износ. На передке критично только при включенном ПП.
Добавлено: 15 дек 2010, 11:40
Ejay
Ermakoff писал(а):По идее диф в мосту будет постоянно нагружен, увеличится износ. На передке критично только при включенном ПП.
+1 Дифф постоянно под нагрузкой. Если ездить на заднем приводе, то кроме постоянных уводов авто в сторону по прямой и при торможении других неудобств не доставит...Ну и конечно же быстро сожрет какое-то из передних колес
Добавлено: 15 дек 2010, 11:56
drcham
Разница не такая и маленькая т.к. диаметр колеса меньше на 27мм. Вам необходимо установить колесо такого же размера.
Добавлено: 15 дек 2010, 13:51
alix1985
да поменял все 4 уже давно - как снег выпал первый, через пару дней буквально как первое сообщение написал, да и ехать тут предстоит аж в тольятти и еще немного дальше (в Наб.Челны), поэтому не стал я насиловать машину и поменял резинку
