Прокладка ГБЦ
Добавлено: 20 ноя 2010, 18:34
mickey
недавно снимал голову (недели две назад) менял прокладку ГБЦ, дымить не прекратило и антифриз уходит, походу надо снимать голову заново и отдавать на шлифовку. Можно опять поставить эту же прокладку ГБЦ или надо опять покупать новую?
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 21 ноя 2010, 18:27
SAE
Проклядку новую ставить.
ГБЦ на опрессовку - скорее всего трещина есть.
Re: Прокладка ГБЦ
Добавлено: 21 ноя 2010, 23:36
AntonR
mickey писал(а):недавно снимал голову (недели две назад) менял прокладку ГБЦ, дымить не прекратило и антифриз уходит, походу надо снимать голову заново и отдавать на шлифовку. Можно опять поставить эту же прокладку ГБЦ или надо опять покупать новую?
О!!! Снимал голову говоришь. Мож подскажешь где точное место на прокладке на котором выемки определяющие толщину этой самой прокладки. А то мне тоже скоро снимать башку, так я заранее хотел бы заказать шоб машин не простаивал. Но пока бошка на месте чет не могу нащупать это место.
Спасибо
