Пневмо-клапан (Проблема с ABS)
Добавлено: 21 ноя 2010, 09:50
woodz56
Всем Добрый день.
На форуме неоднократно обсуждалась проблема ABS и индикатором раздатки. Прошу помощи от всех кто может. Назовите пожалуйста парт-намбер этого самого пневмо-клапана, где он находится и с чем его есть. Спасибо.
Re: Пневмо-клапан (Проблема с ABS)
Добавлено: 24 ноя 2010, 18:05
woodz56
Никто так и не ответит???
Добавлено: 24 ноя 2010, 19:35
partizan09
если это про передний привод, то тема уже есть
Добавлено: 24 ноя 2010, 21:51
woodz56
Я понимаю, но в поиске не нашел нужной детальной информации... Поэтому прошу помощи тут...
Добавлено: 24 ноя 2010, 23:29
partizan09
Добавлено: 24 ноя 2010, 23:58
partizan09
тему уточни и машинку в подпись, я думаю у тебя моргает лампочка полного привода, а потом загорается ANTI LOCK, если это, то я уже где то писал
Добавлено: 25 ноя 2010, 05:19
woodz56
Да, именно эта тема...
MMC 2001 г., 3 л., 6G72, XLS
Добавлено: 25 ноя 2010, 12:32
partizan09
в подписи прямо моя афта. короче начинай с клапанов, сними полностью воздушный фильтр и проверь их работу. снимаешь фишки и подаешь напряжение, клемма которая поперек это +, другая, которая вдоль машины -. если клапана щелкают, то они в порядке, но может и здесь быть засада, может один из них пропускать, я снял шланги с клапанов и пролил ВДшкой, у меня пока все работает. далее проверить напряжение на клеммах которые идут к клапанам, подключаешь лампочку и дергаешь ручкой включения полным приводом, если лампочка загорается тогда дело в клапанах, если нет, тогда датчики, 2 или 3 штуки (не помню) на коробке и 1 на переднем мосту, если и это не поможет тогда блок включения полного привода (у меня именно так и было), но датчики я не зря поменял, ни один из них не работал, электрик мне говорил из за неисправности датчиков возможно и накрылся блок, блок на разборке б/у обошелся 1500р. удачи
