Нужен совет по 6G74
Mitsubishi Pajero/Montero III
VictorJ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Нужен совет по 6G74
Сообщение VictorJ »
Доброго всем времени суток! Вот и до меня добралось! Проблема в следующем после плановой замены масла в двиге появился дикий жор масла примерно 1.5-1.7 литра на 1000 км. До этого ел гр 200 на 1000. Так же появидся едкий запах из выхлопной. При раскручивании движка 4000 из трубы кроме конденсата и кусочков сажи ничего не летит. Если погазовать при первом нажатии на газ вылетает дым с синевой в дальнейшем не наболюдается. Собственно вопрос емет смысл и менять только колпачки или сразу кольца под замену??? И ещё возможно ли сменить кольца без снятия движка????
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Нужен совет по 6G74
Сообщение HiTEX »
Может сменить масло? Я как то попробовал налить синтетику, за три месяца зимы сожрало уровень, теперь пользую полусинтетику. Колпачки поменял, ни чего не изменилось (если их только поменяли на СТО) За 8000 уходит почти уровень
Дед Василь
VictorJ
Сообщение VictorJ »
Видишь за три месяца я за неделю 1000 наездил и масло как небывало.... и этот запах напрягает, такое ощущение что до меня там не масло было а одни присадки..... как можно диагностировать кольца???? померить компресию?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Компрессия может быть в норме, НО маслосъёмные кольца залегли. Короче моё ИМХО - чем отдавать 1000 $ за ремонт дрыгателя, проще доливать масло на протяжении 3-5 лет,
Дед Василь
