Multitronics VG1031GPL на П3 диз3.2
Mitsubishi Pajero/Montero III
Timurik
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2000 длинныш 3.2 DI-D
Сообщение Timurik »
Народ подскажите как подключить БК к моей машине!? Пол дня кавырялся ничего невышло! В поиске ничего конкретного ненашол, будте любезны разесните дураку что к чему!!!
Pajero III 2000 Di-D 4m41 длинныш, super select, made in Japan,
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Multitronics VG1031GPL на П3 диз3.2
Сообщение HiTEX »
Диагностический разъём нашёл?
Дед Василь
Timurik
Сообщение Timurik »
да! не по одному из протоколов mitsu 1-5, БК не работает, ставил перемычку между 1 и 4 контактом разъема OBD-2 не фига!!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так он вообще ни чего не показывает?
Или заряд, уровень бака, температуру в двигле кажет?
Попробуй в настройках поставить ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
Дед Василь
Timurik
Сообщение Timurik »
кажет наприжение, бак 43л. и темп с его датчика! пробовал ставить вирт замок, ни чего одни прочерки кажет и нули!!!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну значит показывает, что может. Расход не знаю, будет ли показывать, ему нужен электронный сигнал. В твоём двигателе, что и как не знаю. Задай этот вопрос тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=450
Дед Василь
Timurik
Сообщение Timurik »
спасиб! попробую там попытать счастья!
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Очень старая тема. Мультитроникс и штатный дисплей не могут между собой поделить диагностическую линию.
Надо повесить резистор 1 кОм между 7 выводом разъёма ОБД2 и +12В. В описании к Мультитрониксу это написано. Но при этом на штатном мониторе не будет определяться остаток пробега. http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
Во всяком случае у меня было именно так.
А остаток в баке 43 литра - это параметр зашит в Мультитрониксе по умолчанию. Надо в настройках поменять на 90 литров
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Aleshka »
На дизеле на штатном мониторе эти параметры (расход,остаток пробега) не отображаются, по крайней мере у меня на цветном нету.
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Timurik
Сообщение Timurik »
у меня тоже неотображается в штатном одни прочерки! а остаток я выставлял 90 он все ровно кажет 43! не в описание нету про резистор там тока про 1 и 4 контакты!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это потому, что провод уровня надо цеплять на датчик бака. С ЭБУ этот параметр не считывается. (помойму зелёный провод)
В автомобиле его можно подключить под панелью приборов: левая колодка (из трех), нижний ряд контактов, четвёртый пин справа
Дед Василь
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Timurik писал(а):... не в описание нету про резистор там тока про 1 и 4 контакты!
Двумя постами выше я давал ссылку на оф. сайт Мультитроникса. Там есть про резистор. Если нет желания паять резистор, то можно временно отключить штатный БК и тогда проверять - подключится Мультитроникс к ЭБУ или нет.
Я тоже долго не мог законектить Мультроникс, потом нашел инфу про резистор, и все заработало :*VICTORY*:
HiTEX писал(а):Это потому, что провод уровня надо цеплять на датчик бака. С ЭБУ этот параметр не считывается. (помойму зелёный провод)
Вроде ЭБУ тоже дает этот параметр. Но дело в том, что у Timurik нет связи ЭБУ с Мультирониксом.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня на бензинке не даёт. Да и вообще этот провод (зелёный) на колодку к диагностическому разъёму не подходит, сразу идёт на универсальный
Дед Василь
vlad481
Сообщение vlad481 »
это такая фигня,поставил ни чего не показывает,выкинул и обплювался,и сделал вывод не фига всякую муть на авто цеплять.
