Проблема с печкой.
Добавлено: 22 ноя 2010, 04:23
Alik009
Странная ситуация, на максимуме печка работает хорошо, дует сильно и жарко, но как только понижаешь температуру регулятором до 28 , то уже дует прохладный, а не теплый воздух, по ногам теплый а по верху и на лобовое стекло прохладный, при всем задняя печка работет как надою. Вот сижу и думаю, что за хрень может быть? Если кто то сталкивался с такой проблемой-плиззз Хелп. Pajеro 4m40 1996г.
Re: Проблема с печкой.
Добавлено: 03 дек 2010, 11:50
комбат
Alik009 а у тебя климатконтроль ? Температуру за бортом показывает нормально?
Добавлено: 06 дек 2010, 03:04
Alik009
комбат писал(а):Alik009 а у тебя климатконтроль ? Температуру за бортом показывает нормально?
Да с температурой за бортом все ок. Печка странно себя ведет, то все нормально, то опять начинает загонят отсебячину какую то!
Добавлено: 22 дек 2010, 14:22
комбат
если у тебя климат-контроль то попробуй проверить датчик температуры в салоне.
Добавлено: 24 дек 2010, 02:12
Alik009
Да вот все дело в том, что климат контроля то и нет вовсе. Как то странно, едешь, едешь-потом раз и подул холодный воздух-ставишь на максимум. все ок! Как только опустишь до 27 опять холодный! А с утра все ок. Но через час езды опять таже самая срань. Думал пробка, ставил машину на пригорок, открыл радиатор, погазовал минут 5-7. Один хрен, все по старому.
