Подскажите по кардану. (4d56)
Акела
Длина карданного вала...
Сообщение Акела »
Поменял МКПП, и теперь задний кардан немного не дотягивается до раздатки.Новая раздатка оказалась короче. В хвостовике кардан держится, но кататься страшновато. Зацепление сантиметра 2-3. Передвигаюсь только на полном приводе и не быстро.
Старый кардан был длиной 950мм без крестовин, а теперь надо найти 980-1000. От какого аппарата может подойти? На разборке не подобрал. В наличии были только от АКПП и 740мм.
У меня Араб на рессорах и двигатель 2.5 дизель.
Может от других машин какой-нибудь подойдет?
Pajero II 1993г.в. арабец, высокая крыша, 4D56(турбовый). БЕЗ РЕМНЯ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ. МКПП. Кондей.А мощность всего 72л.с. Пробег 260000.
Акела
Сообщение Акела »
Вопрос конечно общий, но как уже не раз было, в общей ветке помощи не получил. Значит опять в родной ветке. Может знает кто?
У меня Араб на рессорах и двигатель 2.5 дизель. Вроде от модели двигателя и коробки зависит и длина кардана.
Может от других машин какой-нибудь подойдет? Может и не от Паджеро?
Henry Morgan
Re: Подскажите по кардану. (4d56)
Сообщение Henry Morgan »
глянь кардан мкпп tci-ный двигатель от п1(г1 tci). тока на диффе, если не пружины, с вер-тью 50% придется фланец менять(скорее всего, хотя не факт. со штангеным обмерь).
обосную - более короткая раздатка-коробка стояла на первых пыжах. у тебя, как я понял, стоит v5m21. отседа вывод - первый пыж.
сама вилка кардана в раздат на tci такая же, как на п2. а вот про дифф - не помню. по-моему меньше. мерь, короче...
Акела писал(а):Вопрос конечно общий, но как уже не раз было, в общей ветке помощи не получил. Значит опять в родной ветке.
неоднократно с той же траблой сталкиваюсь :). народ в дизельветке тусит более правильный ::-D:.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Re: Длина карданного вала...
Сообщение alix1985 »
72л.с. врятли провернут(сожрут) 2-3 см шлицов на кардане- на скорость не влияет -главное не кидать сцепление (ИМХО)
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
1. При предельном перемещении моста вниз вырвать может запросто.
2. Площадь зацепления мала, износ шлицевой части плюс вся пыль-грязь там.
Можно просто разрезать кардан и вварить кусок, не забыв потом отбалансировать.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
если поможет длина карданов от нового спорта
расстояние берется между центрами ушей для крестовин
M/T
992 × 83 <2500 (General Export)>,
987 × 83 <2500 (Russia and Australia), 3200, 3500>
A/T
935 × 83 <2500>,
977 × 83 <3000>,
911 × 83 <3200>,
953 × 83 <3500>
для l200new с супер селектом
M/T
1,151 × 75
A/T
1,094 × 75
Ermakoff
Что-то тем ты наплодил...
В первой я ответил, самый легкий вариант сделать вставку.
Акела
Сообщение Акела »
Ermakoff писал(а):Что-то тем ты наплодил...
Наплодить не старался. Просто ее перенесли из домашней ветки :(
Henry Morgan писал(а):глянь кардан мкпп tci-ный двигатель от П1
Обязательно гляну. А коробка очень похожа на П1, по крайней мере ручками. Скучные...
Ermakoff писал(а): самый легкий вариант сделать вставку.
Если не найду кардан, то так и придется поступить. Просто никогда не сталкивался с балансировкой карданов, и не знаю, где и как ее делают.
DenisR писал(а):если поможет длина карданов от нового спорта
Спасибо огромадное! Именно на такую информацию я и рассчитывал.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1140 раз
Сообщение Nbf »
Собрал в кучу...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
