плохо поднимается водительское стекло
Костян
Двигатель:: 3.0, 12valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II '97
Сообщение Костян »
Плохо поднимается водительское стекло, а опускается нормально. Куда смотреть? Предполагаю что-то надо смазать, а может уплотнитель поменять?
Без теории не хочется разбирать :)
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: плохо поднимается водительское стекло
Сообщение de »
Я пытался сделать так, чтобы стекло не гремело в полуоткрытом положении. Закрепил его так, чтобы оно сильнее упиралось в вертикальную сторону рамки. Гремит меньше, поднимается соответственно медленнее.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
У меня тоже водительское тормозило на середине подъема. Побрызгал силиконовой смазкой из балончика - стало летать!
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Bedwere писал(а):Побрызгал силиконовой смазкой
куда брызгал то? :*SCRATCH*:
Костян
Сообщение Костян »
да, куда брызгать то? Я так понимаю на резинки на двери между которыми стекло ездит.
а у меня в начале тормозит, а потом более-менее...
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
В места трения, на три месяца хватает.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
SNK979
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Сегодня просиликонил направляющие стёкол. Стёкла вверх шустрее намного бегать стали. А вниз ещё быстрее. ::-): По сравнению с тем, что было до смазки. Просто останавливались при подъёме.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Костян
Сообщение Костян »
да, силикон помог! Спасибо!
одно плохо, стекло потом было в разводах, пришлось отмывать...
