автозапуск и доп иммо, есть ли смысл?
Добавлено: 26 ноя 2010, 00:03
vik_king
Итак, есть сигналка с не подключенным автозапуском. Если делать автозапуск, то один из ключей надо хоронить в торпеду, что не есть гуд, так как машина остается даже без мнимой заводской защиты. Возникают мысли по поводу дополнительного простенького иммо с радиометкой. Получится ли такой тандем: Сигналка у которой работает функция автозапуска и доп иммо?
Re: автозапуск и доп иммо, есть ли смысл?
Добавлено: 26 ноя 2010, 00:15
drcham
не, не получится. Именно поэтому если ставится автозапуск- то ставится дополнительная блокировка под капотом и, как правило, замок капота.
Добавлено: 26 ноя 2010, 13:15
DamirX
Самый лучший иммобилайзер, имхо, хорошо заметный снаружи костыль на руль или на коробку. Чтобы жулик поглядел через стекло на него и пошел другую машину искать...
Добавлено: 26 ноя 2010, 15:18
dimmokr
Смысл есть!!
У меня стоит сигналка с автозапуском и доп иммобилайзер. Иммо лучше полностью независимый от сигалки и с датчиком движения. Независимая - для усложнения поиска. Датчик движения - для того чтобы двигатель запускался на стоящем авто.
ЗЫ костыль на руль тоже ставлю на ночь. От профи не поможет, а для отпугивания молодняка в самый раз :*VICTORY*:
Добавлено: 27 ноя 2010, 11:17
Podzemshik
DamirX писал(а):костыль на руль
Это вообще не защита, только от пионеров. Ликвидируется слишком легко.
