АКПП менять или ремонтировать?
Добавлено: 26 ноя 2010, 00:50
netwind
После небольшой кочки накрылась АКПП...
Коробка не может переключиться на вторую передачу на малых оборотах.
Ставишь на "D" машина трогается разгоняется немного и как бы переключается в нейтралку вместо второй передачи. То есть двигатель на газ реагирует а трансмиссия нет. Если переключить коробку на L (ограничить первой передачей) а на 4000-5000 оборотов переключить на "2" "3" или "D" то всё нормально переключается нормально по всем передачам и едет, пока не остановишься.
Раньше похожие симптомы были пару раз но проходили сразу после передёргивания коробки на нейтраль.
Уровень масла на щупе выше обоих рисок.
Если это не стандартная проблема, то как думаете стоит ли чинить или лучше искать б.у. коробку?
Re: АКПП менять или ремонтировать?
Добавлено: 26 ноя 2010, 10:20
demon120
А ты с начало попробуй найди её
Сделай диагностику и будет видно, что дальше.
Добавлено: 26 ноя 2010, 11:04
forest-alex
Начни с жидкости АКПП (надо выставить правильный уровень) - при неправильном уровне может дурить на ровном месте....
Добавлено: 26 ноя 2010, 16:49
foksha
Ремонт обычно дорого, я себе из владика притащила коробку и радуюсь:)
Добавлено: 05 дек 2010, 16:08
mg1
foksha писал(а):Ремонт обычно дорого, я себе из владика притащила коробку и радуюсь:)
координатами не поделишся?
как по времени и цене? Плиз!
Добавлено: 06 дек 2010, 18:48
foksha
Тащил мой друг,мне коробка обошлась в 50р., по времени 3 недели ехала, зимой говорят может дольше ехать. На предыдущей паджере тоже коробка умирала, нашла на разборе за 16р (паджеро 3,5л, 95 года,лев руль).
Добавлено: 07 июл 2011, 19:43
netwind
Ну вот... забрал машину с сервиса. По коробке никаких ошибок нет, но есть по раздатке. Говорят менять раздатку... Но никак не могу понять почему машина нормально едет когда стартуешь в режиме L на КОРОБКЕ и не едет когда пытаешься стартовать на D. При любых переключениях раздатки проблема остаётся той-же. Что это может быть? И где в Москве могут провести более полную диагностику коробки?
Добавлено: 07 июл 2011, 20:05
kyzya11
а что за сервис то такой?
режимы коробки никак не связаны с раздаткой
наводит на мысли
менять раздатку
если они не рассказали почему, то бежать от подобного сервиса на D с тапкой в пол))
я бы попробовал обратиться к Zilla
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831
Добавлено: 12 сен 2011, 13:06
netwind
Поменял раздатку и, как и думал, дело было не в ней.
Коробка выдаёт ошибку 41. Есть шанс на быстрый ремонт или лучше сразу искать другую коробку?
У паджеры спорт и монтеры спорт коробки разные? От кого мне ещё АКПП может подойти?
Добавлено: 12 сен 2011, 13:10
drcham
netwind писал(а):Поменял раздатку и, как и думал, дело было не в ней.
Позвони ZILLA.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=66468
Добавлено: 14 сен 2011, 23:07
Nicodim
