Воздух в топливной системе
- TT-34-nsk
- Двигатель:: 4D56-T
Всем привет!
Сегодня поставил на подачу в ТНВД прозрачный шланчик.
После установки затянул хомуты и прокачал лягухой воздух воздух исчез.
Запустил двигатель и решил понаблюдать что там происходит, оказывается с топливом
подается еще и достаточно большие порции воздуха прямо с мелкими и крупными пузырями.
Немогу понять в чем причина. После длительной стоянки топливо не оттекает в бак
проверил, откуда-же берется воздух??
Кто сталкивался с такой проблемой?
Pajero 2 V24WG 1992 г.в. 4D56-T, короткий.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Воздух в топливной системе
Никто не сталкивался
Разве что поиск...
Разве что поиск...
- SaRMat IK
п.1.А до фильтра поставить шланг прозрачный что мешает ::-):TT-34-nsk писал(а):Всем привет!
п.2.Процентов на 70 -причина в лягухе, а чтобы убедиться в этом - смотри п.1.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Прогрей хорошенько двиг и протяни хомуты, тоже себе поставил прозрачные шланги, так воздух был постоянно в сисеме, оказалось, что эти шланги в холод деревенеют и протянуть их хомутом не получается, их или нужно ставить летом или греть феном и протягивать.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- Ermakoff
Часто проблема в недокрученном или бракованном топливном фильтре. Не надо лениться использовать поиск, эта проблема описана уже на множество страниц с разными вариантами.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
у меня как раз и воздушило из под этой прозрачной трубки. Причем как я не старался сильнее затянуть хомут.
Потом поставил старый добрый резиновый шланг, врезал в него прозрачный топливный фильтр с сеточкой(наподобии ВАЗовского) и теперь в нем смотрю, есть ли воздух или нет.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Задубел у меня шланг прозрачный на морозе... Фильтр менял -10 на улице было. Шланг просто лопнул.
Хотя не трогая его в морозы он стоит еще с прошлого лета. Так что решил от греха подальше поставить обычный. А случись что надо будет филтр заменить (из-за парафина) на улице в мороз... Жопа если он лопнет, а ты в лесу...
У меня тоже постоянно один или два пузыря было. Мастер у которго обслуживаю топливную систему сказал что если они просто вверх-вниз по трубке гуляют и их кол-во и объем не меняется то это нормально. При этом аппарат заводится (не считая зимы) только ключ вставить успеваю, а он уже завелся.
- Zubr
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Подскажите куда смотреть, проблема с воздухом в системе !
При пуске холодного двигателя, переодически, машина пытается заглохнуть через 5-10 секунд. Обратил внимание, что если машину паркуешь под "наклоном" (зад машины оказывается немного выше), проблем не возникает, если же капот (немного задран) то возникает проблема. Ну а если машина стоит ровно, то как повезёт
). Слышал. что существует некий клапан обратки, который в основном все пытаются заглушить, но хз где он находится (с дизелем подружился совсем недавно, а книжку "жаба" пока душит прикупить
А вот ещё, что от температуры воздуха проблема не меняет свой сути. Машина заводилась и не сразу заводилаась и в -15 и в 0 градусов (может даже чуть потеплей).
Заранее, за совет, спасибо.
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
