Звон в моторном отсеке.
Re: Звон в моторном отсеке.
Похоже, но у меня звук намного тише и нежнее,здесь не "колокольчик" а "колокол".
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- Армеец
Что то страшноватый звон тоkestrel писал(а):Записал звук, слышно хорошо. Выкладываю на разбор для пытливых умов.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Плохой звук!!!!!!!!!!!!!!!!kestrel писал(а):Записал звук, слышно хорошо. Выкладываю на разбор для пытливых умов.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Очень сильно похож на звон топливной форсунки, только очень громкий. Думаю, что все же это кирдык форсунке.kestrel писал(а):Записал звук, слышно хорошо. Выкладываю на разбор для пытливых умов.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
какой пробег?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- kestrel
- Мой автомобиль(и):: NMPS, S81
На пикап-клубе в темах про форсунки иногда пишут: "умерла форсунка, надо менять", как они определяют, что она умерла, комп ругается? Про паразитный звон-то нигде не пишутkrokodil594 писал(а):Очень сильно похож на звон топливной форсунки, только очень громкий. Думаю, что все же это кирдык форсунке.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Как они определяют я не знаю, может по показаниям МУТ, может на слух или еще как - нибудь. Та история с заменой форсунки, о которой я писал, была связана именно с звоном, правда он был тише, но очень сильно похож. Надо, чтобы спец слушал, нюхал и выносил вердикт.kestrel писал(а):На пикап-клубе в темах про форсунки иногда пишут: "умерла форсунка, надо менять", как они определяют, что она умерла, комп ругается? Про паразитный звон-то нигде не пишутkrokodil594 писал(а):Очень сильно похож на звон топливной форсунки, только очень громкий. Думаю, что все же это кирдык форсунке.
Тут на форуме есть человек который с такой проблемой боролся Виталий (ВИЙ) поищи, думаю он тебе поможет (если это дело в форсах).
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- kestrel
Штатный БК стал показывать иные значения расхода топлива. Раньше было 9-13, теперь 15-18. Не знаю, можно ли ему доверять, но похоже, это действительно форсунки.
- kestrel
Сегодня вечером никаких посторонних звуков, расход 9.0-9.7. Мистика...kestrel писал(а):Штатный БК стал показывать иные значения расхода топлива. Раньше было 9-13, теперь 15-18. Не знаю, можно ли ему доверять, но похоже, это действительно форсунки.
- kestrel
Такой вопрос. Если форсунке кирдык, тогда дым должен быть черный из выхлопной, или не всегда?krokodil594 писал(а):Очень сильно похож на звон топливной форсунки, только очень громкий. Думаю, что все же это кирдык форсунке.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
В известном мне случае, дыма никакого не было. Вообще никаких признаков кроме звона, но форсунку поменяли.kestrel писал(а):Такой вопрос. Если форсунке кирдык, тогда дым должен быть черный из выхлопной, или не всегда?krokodil594 писал(а):Очень сильно похож на звон топливной форсунки, только очень громкий. Думаю, что все же это кирдык форсунке.
Звук похож на форсунку. Но следует учесть что все эти записи сильно искажают естественный звук.
Нужно.
Найти у кого есть MUT или другой сканер умеющий отключать форсунки.
Произвести отключение цилиндров по очереди, и слушать когда пропадёт звук.
Далее посмотреть что имеется в сохранённых данных коррекции впрыска (у мута точно есть), запомнить значения.
Произвести обучение малому впрыску.
Сравнить значения.
При больших отклонениях от нуля и между цилиндров, промыть топливную, Винсом например.
Провести опять обучение, смотреть результаты, делать выводы и принимать решения.
Нужно.
Сравнить значения.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Разговаривал с диагностом своего ОД.
Он частенько живьем скидывает фишку у форсунок и слушает пропали ли троения. На мои возражения, что есть же такой у него прибор, как МУТ-3, который умеет это делать без отключений разъемов, он ответил, что он часто снимает именно фишки, своими руками и ни у кого еще ничего не погорело.
Ему лень подключать сканер, либо нет его под рукой.
Вот такие дела.
Так что как последний шанс поиска сканера, можно наверное на свой страх и риск самому снять осторожно фишку...
Не то, чтобы это было правильно, но как бы есть такой способ диагностирования у некоторых ОД...
Вот такие дела.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Вот мне точно также проверяли форсунки, не полностью снимали фишку с форсунки, а только немного ее отодвигали двигатель начинал подтраивать, но искомый звук не уходил. Но тогда дело было не в форсунках. Зувк был найден и побежден.Napic писал(а):Разговаривал с диагностом своего ОД.
Вот такие дела.
Можно еще взять фонендоскоп и прикладывать его к каждой форсунке и слушать какая сильней стучит.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Учитывая стоимость форсунки и топливной в целом, лучше МУТ-3 всежNapic писал(а):Разговаривал с диагностом своего ОД.
Вот такие дела.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Привет.kestrel писал(а):Записал звук, слышно хорошо. Выкладываю на разбор для пытливых умов.
Послушал. У меня не так было. У меня было жестко-детонационно. http://www.youtube.com/watch?v=5keIujV8lqs
Причем, зимой на холодную. Летом вообще не проявлялся этот стук. В конце прошлого лета только начал замечать этот стук. Видимо совсем кирдык наступал форсам.
Зимой авто без подогрева вебастой не заводилось уже при -18. Просто стартер бодро молотил без намеков на вспышки.
Расход после замены форсов упал гдето на литр-полтора. Дымило прилично, несмотря на чистку ДМРВ. Но дымило не постоянно, а периодически. И с разной интенсивностью черноты. Так же не постоянно, а регулярно эпизодически Мицубану как будто прицеп трехтонный подвешивали. Орет, а не пыряет.
Спец по форсам сказал, что их подклинивало то в закрытом состоянии, то в открытом. После ночной стоянки зимой они клинили в открытом состоянии и просто лили в цилиндры, поэтому и не заводилась. Так же и с тупизной - клинили в закрытом положении и мощи не хватало. Плунжеры на всех форсах были задранные. Иглы засранные, что объяснялось подклиниванием в открытом положении - внутрь форсов прорывались выхлопные газы.
Как-то так )))
Осенью поменял форсы. Авто ездило мало. Зиму откатал. По весне опять поддымливать начало иногда. Потом сделал ТО. и гдето через тыщи 3 начало опять поддымливать на переходных режимах, причем уже гораздо чаще, практически постоянно. Начал расстраиваться, типа опять форсы накрываются... Про ДМРВ как то не думал - всего ж 3 ткм после чистки. Но все же снял и промыл. Заодно снял патрубок с турбины (он сползает периодически) тщательно отмыл, обезжирил и заменил хомут. Вот уже гдет 5 ткм откатал - не дымит пока )))
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
Эдик, метод есть. Но ОД если даже что то и сгорит, спишет на владельца.
Так как у него сломалась форсунка, и до кучи наелся блок управления двигателем.
И поверь ты ничего не сможешь доказать, ибо как правило все эти "диагностики" проводятся в отсутствии владельца.
Да и не каждый владелец понимает что происходит.
- Napic
Согласен.
Можно наверное взять неисправную форсунку на свалке, но с исправной электрической частью и одеть на выключенном зажигании. Потом завести и послушать. Так именно я не делал, но если до МУТа сотня верст, то наверное можно одну такую форсунку поискать на разборах....
