ТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ!!!!???
muha13
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: PADJERO MINI
Всем доброго времени суток. Присоединяюсь к владельцам данного аппарата (мини 2001 г.).
Много чего прочел, но не могу найти ответа вот на какой вопрос - при включении печки на деление №1 - все нормально (тишина и покой), при прогреве авто (а длиться это примерно окола 40 минут!!! - это нормально???), если включить положение № 2 , то появляется треск в печке - это вентилятор или хана печке???). При переводе в положение № 3 (не зависимо прогрелся авто или нет) -начинает пищять (как ремень грм).
На форуме уже видел чтото подобное - советуют смазать вентилятор...будет ли мне этого достаточно, и чем лучше это сделать, есть ли какой нить спрей - что бы, облегчить "страдания" позы)))
И еще - ооочччеееннь долго прогревается.Написано так не спроста, что бы получить горячий воздух из патрубка требуется примерно около полутаро часов постоянной езды, обычно у меня столько не выходит , машина для дом-работа....и получается , что теплым салон становиться в момент моего приезда на работу или домой, т.е. уже не нужным....так же при движении в городе (на улице - 18 средняя температура) стрелка датчика температуры не поднимается до середины, а постоянно в положении градусов 30 (имеются ввиду градусы стрелки , а не температуры ) или то меньше то больше?? - что посоветуют бывалые - смена термостата???
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ!!!!???
хана моторчику печки, на словах не определить надо снимать и смотреть, хватит ли смазки или ппц уже полностью, но если стоит на первом положении, то скорее всего полностью менять моторчик.
темостат на замену, то что до середины не поднимается это нормально для мини.
читай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
добавка на всякий
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6638
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21246
читай
добавка на всякий
muha13
- Двигатель:: H58A
Спасибо!!!!
я уж думал меня сейчас обматерят отправляя искать по форуму)))))
Вот только есть уточнение - у меня этот звук не постоянный, а даже наоборот - появляется редко и только на холодную...
как прогреется - все чинно, гладко...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
масло скукожилось, на морозе твердое а по теплу боле менее нормальное.
muha13
- Двигатель:: H58A
а можно поподробнее???где масло то??и причем тут печка и масло???Alex_Stinger писал(а):масло скукожилось, на морозе твердое а по теплу боле менее нормальное.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
смазка в вентиляторе, от времени и прочего засохло, когда тепло - размягчается и как то смазывает. когда холодно - практически тоже самое что и по суху
- Programmer
моторчик печки не имеет подшипников, там втулка, которая со временем протирается ,
и он(моторчик) начинает дребезжать практически не слышно, но при морозе(материал имеет свойство сжиматься, в том числе пластмасса вокруг моторчика) вибрация передается на пластм. кожух и тут дребезг может быть такой что не слышно будет магнитолы.
Со временем дребезг будет усиливаться и появится на прогретой машине тоже.
Масло добавлять - очень временный способ .
ИМХО нужно либо вставить подшипник, либо изолировать моторчик, либо его заменить.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
muha13
- Двигатель:: H58A
Был бы очень благодарен за более подробное описание сих процессов...Programmer писал(а): нужно либо вставить подшипник, либо изолировать моторчик.
- Programmer
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=60muha13 писал(а):Был бы очень благодарен за более подробное описание сих процессов...Programmer писал(а): нужно либо вставить подшипник, либо изолировать моторчик.
