гнохнет при нагреве П1 4G54
Sobaka
Сообщение Sobaka »
Машина эта http://photo.pajero4x4.ru/paj01oct/IMG_2461?full=1, мотор 4G54
Начались проблемы - на холодную заводится отлично, пока прогревается, работает ровно. При температуре по первую риску работает ровно, заводится хорошо, тянет и разгоняется хорошо, проблем нет, ХХ держит на ура ,обороты не плавают. Но как только температура подходит к середине шкалы (от первой риски вверх примерно столько же, сколько от "нуля" до первой риски), начинаются проблемы - обороты начинают плавать, ХХ вообще пропадает, мотор глохнет. При попытках завестись стреляет в глушитель. На подсос не реагирует. Остывает - заводится, обороты держит, все отлично. Насколько понимаю, если стреляет, значит проблема с зажиганием. Крышку трамблера открыл, конденсата и мусора в нем не было, что может быть? Датчик Холла при нагреве начинает глючить? Или что то другое? Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Sobaka 07 дек 2010, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Re: гнохнет при нагреве П1 4G54
Сообщение trial69 »
У тебя карбюратор какой?
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Sobaka
Сообщение Sobaka »
без вакуумных трубок, марку не знаю, в выходные посмотрю, отпишусь.
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
У меня на мазде мпв 3.0 автомат была такая беда- тоже нагревалась и глохла- доехал до сервиса и сказали что проблема в ДАТЧИКЕ ХОЛЛА- короче говоря зиму проездил подкидывая на него снег-под конец зимы продал
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
Sobaka
Сообщение Sobaka »
вообщем разобрался - оказалось все проще умерла одна свечка, 3 свечи нагар хороший коричневый, одна - налет серый плотный всю свечу напрочь покрыл. поменял свечу стрелять перестал, на горячую заводится хорошо, обороты держит.
