пропал напор на форсунках омывателя лобового стекла
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
На выходных на глазах пропадал напор омывайки на лобовое стекло=( Сначала норм поливало, потом все меньше и меньше, теперь вообще еле льет. Бачок почти полон, но поливать не хочет. Моторчик при этом шумит как обычно. Куда смотреть, чего покрутить?
Незамерзайка если что залита вот эта http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70&t=62658. Температура за бортом была -3 в момент отказа.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: пропал напор на форсунках омывателя лобового стекла
Сообщение Белыч »
может засорилась магистраль?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
oibeer
Сообщение oibeer »
6EJIbI4 писал(а):может засорилась магистраль?
думал об этом, только не представляю с чего ей неожиданно так засориться и главное чем?
oibeer.net
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
дык пылью! ) песчинками )))
сними форсунки да прочисти их )
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
можно форсунки не снимать: к трубочке подключить компрессор(насос) для прокачки шин и дунуть - вся грязь и выйдет. по статистике приходится так делать раз в год!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
sashasv
Сообщение sashasv »
oibeer писал(а): думал об этом, только не представляю с чего ей неожиданно так засориться и главное чем?
Дык о чем думать? Действовать надо:) Там работы минут на 15 максимум :) Кстати для прочистки форсунок очень хорошо подходит гитарная струна.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
oibeer
Сообщение oibeer »
нужно, ток очень холодно=) подожду пока или потеплеет или друг приедет к которому в гараж можно загнать машинку=)
oibeer.net
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
открой машину и посмотри с левой стороны капота есть крепление для шланчика - он похож на букву Э, вот от туда и ниже посмотри- у меня просто слегка пережало (на морозе гибкость утерял шланг) и брызгал омыватель ну очень скудненько
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
