-15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 09:36
РРРРРоман
Добрый день всем у меня такая проблемка с наступлением холодов как гшрадусник на улице переваливает за -15 машина не заводится даже не схватывает и моргает лампочка security как только теплеет скажем до -13 заводится сразу же с пол оборота гонял на сервис к диллерам митсуб (после первого случая) они сказали это иммобелайзер не увидел ключ а температура лиш совпадение но вот вновь мороз и проблема таже утром не заводится! днём теплеет чуток и как часы
ps (в тот раз на сервесе поменял свечи провода промыли инжектор промыли заслонку и отрегулировали) как они утверждали до этого были пропуски зажигания
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 09:55
Antonyo
Должна заводится без проблем, и при меньших температурах заводилась, и усе работало.
Пропуски зажигания, они бы были и при -13. Сервис мне кажется вас немного развел.
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:02
-=ODIN=-
Привет, советую обратиться в МЕК сервис там есть электрик Дмитрий(89262955222) зовут он наверно может всё =)))) (Если вы из Москвы конечно)
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:08
РРРРРоман
К сожалению я не в Москве и даже не в России (( и что делать с данной проблемой вообще ума не приложу может кто сталкивался
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:18
kyzya11
на других марках сталкивался с тем что иммо не срабатывал при низких температурах
что делать самому в вашем случае не знаю (кроме фена :) )
иммо = антенна + передатчик
что то из них и дает сбой
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:26
РРРРРоман
что греть замок зажигания и ключ а совсем отключить его можно ???
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 12:59
Дёма
Можно
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 13:14
РРРРРоман
только что заводил машину (на улице -17) как обычно начал заводить результат нулевой лампочка замаргала машина даже не подхватывала , отсоединил клему буквально подождал около минуты и соеденил опять машина завелась с пол оборота и лампочка не моргала !! в чём может быть причина ????
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 13:22
Winns
В общем простейший вариант запуска , при ваших условиях это---- ::-D: грелка ::-D:
Дело все в том что кольцо белочки представляет собой навитую в кольцо тоненькую проволочку ( это и эсть антенна). При определенных условиях ( в вашем случае мороз). Метал как известно зжимается и происходит незначительное но все таки замыкание витков. И антенна перестает. корректно считывать код и передавать его на блок управления белкой. В общем первое поколение мазда имело такой же недостаток , так вот людям советовали наполнить грелку горячей водой и прислонить её на пару минут к замку зажигания ))).
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 15:29
РРРРРоман
тогда как вы объясните то что я ничего не грел снял клему , соеденил через минуту обратно и машина завелась ????
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 15:45
enzo
Тут в соседней теме человек тоже не может завестись. Если верить "мурзилке" легионовской, то имобилайзер прошит в мозг управления двиглом (и параметры антенны, тоже), поэтому при ошибке, чё-то в мозгах видимо блокирует и не даёт запустить, даже если антенна и блок нормально реагируют на ключ.Когда ты клемму сбрасываешь, ошибка наверно сбрасывается, но полностью её стереть можно только прибором диагностики. А вообще, обратись с этим к электрикам грамотным, они тебе помогут.
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:14
Winns
РРРРРоман писал(а):тогда как вы объясните то что я ничего не грел снял клему , соеденил через минуту обратно и машина завелась ????
Чем реже будешь снимать клемы тем дольше протянет электроника, возможно кратковременное отключение повлияло на имобилайзер.
Re: -15 не завести
Добавлено: 30 ноя 2010, 21:22
САНЕК36
конечно забавно придумано погреть.но не в грелке дело. у меня была вторая машина Опель Vectra-B. тоже чипована заводом, так ей пофиг и -37 было прошлой зимой,заводилась и ехала как положено. ни чего не замерзало и не с ужалось в замке зажигания. Завтра приедут смотреть мой иммобилайзер , если не поможет то к офицалам прямая дорога, там всех ждут и помогают(за большие колы :=-O: тока) Отпишусь в другой теме завтра что вышло,стою уже третий день ::'(:
Re: -15 не завести
Добавлено: 01 дек 2010, 09:46
sashka-777
такая же канитель, сегодня не завелся((( САНЕК36 отпишись пожалуйста как разберутся. очень уж хочется узнать причину
Re: -15 не завести
Добавлено: 01 дек 2010, 12:50
РРРРРоман
Завтра еду опять к официалам пусть ковыряют до победного не зря же я им бабло платил ))
Re: -15 не завести
Добавлено: 03 дек 2010, 07:34
димON
У меня все так же, погреешь иммобилайзер заводится с пол пинка. Прошлой зимой в -35 заводилась без проблем. Други как лечить болячку???? Спец по сигналкам руками разводит
Re: -15 не завести
Добавлено: 19 апр 2011, 14:14
houser86
Монтеро 3 2001г.в. после длительной стоянки примерно от 6 часов,машина схватывает и глохнет.Завожу её прислонив дополнительный чип(заранее делал) все заводиться,дальше веселее после глушу машину еще попытка (без доп чипа) и она заводиться,глушу, ключ переворачиваю зеркально и еще попытка ---она не заводиться.что делать не знаю.Т.е. ключ работает только в одном положении зеркально не работает.
