звук при переключении АКПП
Добавлено: 01 дек 2010, 00:28
_Лекс_
Всем доброго вечера!
При переключении скоростей отчётливо слышен звук "Бзззззззззз"
Как будто какая железка в резонанс вошла
Пишу, а сам ржу пыпец
Ну как нам двоечникам ещё объяснить симптом
Может кто сталкивался?
В движении конечно, а не на месте, как тут уже писАли.....
Re: звук при переключении АКПП
Добавлено: 01 дек 2010, 04:04
Alexx-61
К сожалению (то есть к счастью) пока с таким не сталкивался, у меня б-з-з-з-з когда 4Н подключаю на ходу, но это нормальный бзик. А уровень жидкости не проверяли (может мало или наоборот много!!!)
Добавлено: 01 дек 2010, 10:22
_Лекс_
Alexx-61 писал(а):К сожалению (то есть к счастью) пока с таким не сталкивался, у меня б-з-з-з-з когда 4Н подключаю на ходу, но это нормальный бзик. А уровень жидкости не проверяли (может мало или наоборот много!!!)
Уровень в норме. Только что большое ТО прошёл.
Звук машинка издаёт перед переключением скорости..........
Добавлено: 02 дек 2010, 11:53
_Лекс_
Ну, в общем то я так и думал, что на диагностику надо
Может кто-нибудь подскажет, грамотных спецов по АКПП ближе к СЗАО?
Поиском пользоваться умею! Нашёл только по Горьковке, в Монино кажется....
Добавлено: 08 окт 2011, 19:39
ALBANO
Такая же хрень-при включение R и D.
Добавлено: 11 окт 2011, 18:05
_Лекс_
ALBANO писал(а):Такая же хрень-при включение R и D.
Не, у меня в движении (при наборе скорости), в основном при переключении с 1-ой на 2-ю
Добавлено: 12 окт 2011, 08:03
GriFon
_Лекс_ писал(а):ALBANO писал(а):Такая же хрень-при включение R и D.
Подтверждаю при переводе селектора из паркинга в драйв, что-то бзыкает думаю открываются клапона на коробасе и давление кудато устремляется... Но в движении услышать этот звук не реально (если он вообще есть), слышно только двигатель и резину...
