Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 5 дв, парттайм, МКПП, только купил - привожу в нормальное состояние
Re: не греет печка
Ну в принципе по эмоциям делавшего работу мастера я тоже понял что цена нормальная (для меня ), после передачи мне авто он так и сказал что нае....ся с этой печкой и больше за такое не возьмется (думаю слукавил что не возьмется, просто цена выше будет значительно)
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
Re: не греет печка
Скажу по собственному опыту что данное занятие с подключением к водопроводу мне не дало ровным счетом ничего, хоть и промывал я ее по напором из системы отопления, это не дало каких либо результатов. давление в системе было немалое (когда открывал кран его даже немного поднимало вверх, хотя кран закреплен жестко на трубе).витал71 писал(а):а какое давление печка выдерживает?.. если для проверки к водопроводу подсоеденить?
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: не греет печка
Отложения внутри радиатора должны быть твёрдыми кристалическими и без моющих растворяющих средств, без разбора не отмыть водой.
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
Re: не греет печка
в моем радиаторе со слов механика были отложения как известка, накипь появляющаяся на чайниках и кастрюлях при использовании воды с большим содержанием кальция, Он сазал, что когда вытащил радиато, то очень удивился весу радиатора печки, после ремонта печка заметно полегчала (все со слов мастера, но у меня к его словам недоверия нет. Давно с ни работаю и не только по своим машинам)
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Re: Глобальное замерзание)))
У меня тоже проблема с печкой, когда забор воздуха из салона, то дует нормально, когда снаружи, то намного тише,
это у меня что забит испаритель кондера ?
Заодно еще вопрос если выкинуть испаритель, печка будет греть лучше ?, просто кондер мне не нужен, хочу вообще убрать радиатор, компрессор, трубки и испаритель.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- de
1. Заслонка рециркуляции находится ДО испарителя, соответственно забитый испаритель будет мешать притоку и снаружи и изнутри. При включенной рециркуляции шум сильнее из-за того что открывается окно от вентялитора в салон.chempic писал(а):У меня тоже проблема с печкой, когда забор воздуха из салона, то дует нормально, когда снаружи, то намного тише,
2. Чистый испаритель не мешает печке работать.
- витал71
Re: не греет печка
Парни а подскажите как панель снимаеться,с чего начать.. тонель надо разбирать? стойки?и т.д.
- витал71
Re: не греет печка
нашел,прочитал.. пипец,полмашины разобрать надо..Костян писал(а):здесь есть ссылка на тему, в которой все подробно с фотками описано.
- Габриель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II Рестайл
Re: не греет печка
[quote="Костян"]Друзья, добрый день, помогите, плз!
Не греет печка у меня, в самом жарком положении чуть теплый воздух приходит. Долго читал форумы и понял, что нужно чистить испаритель кондея.......[quote]
Мужики, новенького принимайте таже самая проблема, что выше описана Костяном. Начитавшись на форуме всяко-разной инфы, снял и помыл испаритель кондея, при этом забрызгал фреоном весь моторный отсек, ну когда две трубки снимал, чтоб вся эта установка в салон подалась.... помогло, стало чуть лучше, но не жарко!!!! теперь вот зрею на то, чтобы торпеду снять, чтоб до радиатора печьки добраться, думается мне, что проблема в его засранности, хотя снаружи со стороны испарителя соты у него чистые
MMC Pajero 1998, 6G72, 3.0 V6 - 12, LONG WAGON, АКПП, Superselect, GLS
- Двигатель:: 6G74. бензин-газ
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро
Всем привет подскажите. Машина прогретая, пока стоишь дует холодный воздух поехал типлеет всё стоит на мах.
- Железяка
Re: не греет печка
А у меня ноги мерзнут - пальцы, в подъемы дует печка, там нормально, и по коленкам мороз бегает. Печка в ноги дует слабо, хотя в других напровлениях дует очень хорошо. Чего глянуть? воздуховод вроде впорядке(тот что под рулем)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- de
На ХХ должно быть прохладнее, чем на оборотах, это нормально, но не настолько чтобы прям холодный. У меня на ХХ температура воздуха на выходе печки около 50 градусов, на 3000 оборотов около 60 градусов, но у на сейчас на улице около нуля градусов, а у вас под челябой... упс... тоже тепло.александр1976 писал(а):Всем привет подскажите. Машина прогретая, пока стоишь дует холодный воздух поехал типлеет всё стоит на мах.
Сейчас не могу победить ту же фигню на зубиле. Летом поменял радиатор печки с помпой (стали подтекать) и зимой началось... Поменял помпу (второй раз, 100% оригинал, проверено, старая кстати, была довольно жива, хоть и подделка), радиатор печки (второй раз, вроде оригинал, по крайней мере количество сот в 2 раза больше), термостат (неплохой фирмы), выгонял воздух всеми способами, но все равно слышно, что воздух там есть. Возможно, поддувает прокладка ГБЦ, но в бачке бульков нет. Так и езжу, на трассе тепло, в городе холодно.
Re: не греет печка
при любой температуре на улице дует холодный воздух пока стоишь. Раньше даже при -25 такого не было. Резко что-то произошло.
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
Re: не греет печка
Мужики ну серьзно проведите очистку радиатора печки механическим путем (шомполние) и буде вам щастье, можете сами, можете как я, у спецов, но результат точно будет положительный.
- Двигатель:: 3.0, 12valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero II '97
Re: не греет печка
вобщем второй раз снял торпеду и увидел, что антифриз льется из под шланга. Подтянул шланг, погонял печку - жарит. Покумекал, пошел еще промывку купил, промыл, залил новый антифриз и собрал обратно. Стало хорошо....
Появился вопрос про термостат. В мануале написано, что должен начинать открываться при 88 градусов (82 у арабов) и полностью открыться к 100 градусам. Такой опыт провести не удалось. Налил кипятку, термостат открылся до упора, потом вода остывала и еще на 40 градусах он был немного открыт. Верно ли, что если он был ЕЩЕ открыт при 40 градусах, то и при нагреве он УЖЕ открыт при 40 градусах?
- Двигатель:: 6G72 бенз
Re: не греет печка
Честно сказать не понимаю!!!
Ну снят у тебя термостат, ну купи новый и поставь цена вапроса смех! Имхо!! заниматься греть, проверять, зачем??? Сёдня нормальный, завтра умрёт, всё равно долез до него.
Из Джипов были:
PajeroII 1993г. 2.5diesel АКПП правый руль 3door-продан
Bighorn 1996г. 3.1diesel АКПП правый руль 5door-продан
Patrol 1998г. 2.8diesel МКПП левый руль 5door-продан
PajeroII 1996г. 3.0 бенз АКПП левый руль 3door-продан
Pajero ищу !
Pajero ищу !
- Габриель
Re: не греет печка
Загнал машину к спецам, что-то боязно мне было всё это разбирать... Разобрать-то я разберу, а вот собрать, думаю, гемор тот ещё.... Короче, цена вопроса 250 у.е. и один день без машины! Зато щас Ташкент в машине!!!! Подтверждаю сказанные кем-то тут на форуме слова, что чтобы грела печка - нужно чистить радиатор печки, а чистка испарителя кондёра почти ничего не даст, ну разве что чуток лучше дуть будет!
