Снятие поддона АКПП. Вопрос
Mitsubishi Pajero/Montero III
Илья656
Сообщение Илья656 »
Добрый вечер форумчане возник вот такой вопросик. Вчера поехал менять масло в АКПП вместе с фильтром. Н а сервисе не смогли снять поддон так как якобы мешалась выпускная труба а от коллекторов откручивать стремно там пахоже все заржавело. Масло поменяли без фильтра. Вопрос - правда нужно откручивать выпускную трубу чтобы снять поддон коробки или мне там парили мозг? Её правда бытались отогнуть монтировкой все ровно вроде мешалась. Заранее благодарен за ответы.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Снятие поддона АКПП. Вопрос
Сообщение HiTEX »
Просто не хотели заморачиваться. Мне на СТО втирали, что не могут поперечину отвернуть. Отвернул через пару дней сам, без усилий, ну и сам поменял фильтр
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Разводят ребята. Не мешает труба ничем. Там балку открутить нежно и если не ошибаюсь направляющую для щупа.
Pimff
Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Сообщение Pimff »
DenVer писал(а):Разводят ребята. Не мешает труба ничем. Там балку открутить нежно и если не ошибаюсь направляющую для щупа.
+ мульон именно так... :*VICTORY*:
Скорее всего они не хотели поддон очищать от герметика и ставить его и ждать пока подсохнет.Видать очередь из других машин была.А фильтр был с собой?И если будешь менять проверь есть ли в поддоне магнит.Мне от старого хозяина с сюрпризом достался без магнита.
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
Илья656
Сообщение Илья656 »
Нее поддон они открутили и показывали мне при открученном поддоне что не могут снять его. HiTEX а ты сам масло менял без аппарата как я понимаю расскажи как?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да нет. Масло я потом просто сливал, потом наливал после замены фильтра. А меняли они мне ( аппаратом)
Дед Василь
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
не , там даже щуп не надо откручивать
вот я выкладывал процесс , даже с фотками.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D0%B8
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Илья656 писал(а):Нее поддон они открутили и показывали мне при открученном поддоне что не могут снять его. HiTEX а ты сам масло менял без аппарата как я понимаю расскажи как?
А поперечину они снимали, на которой практически лежит коробка? Если нет, то и не снимут они никогда! А если глушитель проходит под коробкой, то у Вас прямоток-самовар!
Илья656
Сообщение Илья656 »
Поперечину снимали. Глушитель не под коробкой а перед ней.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не додумались, значит, как с трубочки щупа, стянуть. Специалисты млин
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Не додумались, значит, как с трубочки щупа, стянуть. Специалисты млин
+1 Очень жаль, что такие жопорукие гайковерты работают на сервисах и смеют себя называть мастерами- механиками.
olegb78
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2003 г.
Сообщение olegb78 »
Подднон снимается без проблем. Балка только требует демонтажа, но снимается так же без проблем, и не тяжелая она, и естественно подпорка КПП требуется. Единственное с чем я столкнулся когда сам снимал, это то что резинка уплотнительная с трубки направляющей щупа слетела, не без моей помощи:). Так я ее потом полчаса искал.
Илья656
Сообщение Илья656 »
Спасибо всем большое за ответы. А делал я эту процедуру в Джапансервисе что на Верейской. Я до этого кним и раньше заезжал меняли мне аморы передние и еще че то по мелочи и всегда было ОК. А в этот раз чето облажались и меня подразвели.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видимо просто каждый должен заниматься тем, что умеет! А ни в коем случае не экспериментировать!
roam
Сообщение roam »
DenVer писал(а):Видимо просто каждый должен заниматься тем, что умеет! А ни в коем случае не экспериментировать!
тут позвольте не согласиться :;-): Как тогда все новое появляется?
Главное чтоб тренировки сначала на кошечках проведены))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Давайте отделим мух от котлет.
Для экспериментов есть такие вещи, как... начиная от кабинета физики/химии в школе, до адронного коллайдера.
И люди изобретающие что то новое- профессионалы в своем деле!
На дворника тоже учить нужно! Как дорожки посыпать, куда правильно мести, как под трактор не попасть)))
