Отключение вентилятора охл. на дизеле.
Добавлено: 01 дек 2010, 19:22
tager
Давно интересует такой вопрос: возможно ли сделать чтобы вентилятор охл на МПС(дизель) можно было отключать кнопкой? Скажем зимой при прогреве или при форсировании брода.
Re: Отключение вентилятора охл. на дизеле.
Добавлено: 01 дек 2010, 20:01
Sedoy
Конечно, можно. Выбрасываешь штатный кулер вместе с вискомуфтой и ставищь жигулевский электровентилятор. Вероятно в японии получалась дешевле вискомуфта, чем электровентилятор и ситсема его управления.
Добавлено: 02 дек 2010, 15:47
vadym
Sedoy писал(а):Конечно, можно. Выбрасываешь штатный кулер вместе с вискомуфтой и ставищь жигулевский электровентилятор. Вероятно в японии получалась дешевле вискомуфта, чем электровентилятор и ситсема его управления.
Жигулевский не получится, я делал такую операцию на Форде-транзите, там тоже был дизель объем 2,5 только без турбины, так даже для нетурбированного двигателя мощности жигулевского вент. не хватало, их надо два или что-то более мощное. И надо врезать датчик для вент. в верхний патрубок, что идет к радиатору, плюс реле и предохранитель.
