Замена генератора.
Электрика в Pajero
oldcrow
Мой автомобиль(и):: Pagero 2 1995 , Ssangyong New Action
Замена генератора.
Сообщение oldcrow »
В общем - приказал у меня долго жить гена 80 А , двигатель 6G74 , при разборе еще и диод один отломил :( Почитал, посмотрел - в принципе все сделать можно, но времени займет прилично, из наших на замену вроде ничего на форуме не посоветовали... :( Но дурная голова покоя не дает - поехал шариться по магазинам и все-таки нашел такое чудо :) В общем - есть генератор от Газель-бизнес :) Путем стачивания ушей крепления, немного передней крышки и замены шкива - встает на штатное место - 80 А - уже неделю покатался и могу сказать - есть замена длягены без особых проблем :) А родной можно теперь спокойно реанимировать :)
Pajero-2 для земли - продаю, теперь Ssangyong Action и все тот-же Lotus 150 - для неба :)
papa52
Re: Замена генератора.
Сообщение papa52 »
Для наглядности не плохо бы фото посмотреть.Может кому то поможет реанимировать авто...
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
oldcrow
Сообщение oldcrow »
Холодно - как немного потеплеет возьму фотик и щелкну. В принципе там и смотреть - то нечего - если положить рядом его и родной - видно, что и где подпилить :)
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение Тимурыч »
А провода как подключал???
Вернуться в «Электрика»
