замена охл. жидкости на дизеле 4М41
korsa
Сообщение korsa »
Коллеги. подскажите пожалуйста есть ли на блоке пробка для слива ОЖ и как удалить воздух из системы
П3, 3.2, 2006г,автомат
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: замена охл. жидкости на дизеле 4М41
Сообщение Dizel Man »
Не мучьте себя поиском пробки, в неудобном месте она. Снимите нижний патрубок с радиатора для слива остатков антифриза после слива основного объема через сливной кран радиатора. Воздух выгонять нужды нет, помпа все выгонит сама...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Dizel Man писал(а):Не мучьте себя поиском пробки, в неудобном месте она. Снимите нижний патрубок с радиатора для слива остатков антифриза после слива основного объема через сливной кран радиатора. Воздух выгонять нужды нет, помпа все выгонит сама...
+100500 Меняли товарищу охлаждайку. Сливали также, поскольку пробку не нашли. Залили в радиатор и расширительный бочок на 2/3. В течении 3 дней высосало до нормального уровня.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Пробка на блоке со стороны ТНВД, ближе к маховику. Но действительно в не удобном месте, с верха не достать, а с низу только после снятия стартера.
НО!!!
В мануале по движку есть ещё одна! Сам не проверял но на рисунке смотрел, какраз вазле масляного фильтра.
Doc1.doc
(264 КБ) 507 скачиваний
korsa
Сообщение korsa »
Спасибо за ответы, очень помогло, удачи
pagerik
Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Сообщение pagerik »
Добрый день.
А какой антифриз можно лить?
В мануале лишь написано оригинал Mitsubishi Long Life или аналог.
Ни допусков нет, ни спецификаций.
Сам думаю залить антифриз с допуском JIS K 2234; G-11, или G-12, или G-12+.
Выбираю между Ravenol Alu-Kuhlerfrostschutz-nitritfrei (желтый, G-11, этиленгликоль) и Mannol AF-12 (красный, G-12, моноэтиленгликоль, карбоксилат).
Равенол дешевле почти в 2 раза (оно и понятно, G-11 все-таки), пока склоняюсь к нему.
Однако смущает пара моментов:
1. G-11, вроде как маловато. Но разработка мотора не нова - должно быть достаточно. Да и дешевле.
2. Судя по описанию - он не лонг лайф. Производитель рекомендует замену через 3 года. Тот же маннол служит 5 лет.
Вообще кто-то может поделиться ссылками, какой должен быть антифриз?
Допуски, состав (этиленгликоль, моноэтиленгликоль, карбоксилат) и т.д.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
У меня такой антифриз залит. Luqui-Moly Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2000 (арт. 8845). Разводил 1:1. Зимой не мерз.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
у меня FELIX CARBOX красный никаких проблемм
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Сообщение Huk »
Через пробку у масляного фильтра слилось меньше пяти литров антифриза.Остальное-с патрубка задней печки,проходящем под днищем.Показанные в мануале пробки для выпуска воздуха из системы охлаждения,расположенные на двигателе у верхнего патрубка,не обнаружил.Заливал около часа.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
roman746
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение roman746 »
Могу порекомендовать антифризы , рекомендованные концерном MAN ( есть такие грузовики и мы с ними работаем ) . Свойства как смазывающие и как антикоррозийные отличные , сам всегда на них катаюсь, цвет сине-зеленый
productlist.pdf
(55.75 КБ) 151 скачивание
pagerik
Сообщение pagerik »
Huk писал(а):Через пробку у масляного фильтра слилось меньше пяти литров антифриза.Остальное-с патрубка задней печки,проходящем под днищем.Показанные в мануале пробки для выпуска воздуха из системы охлаждения,расположенные на двигателе у верхнего патрубка,не обнаружил.Заливал около часа.
Я тоже не обнаружил пробки для выпуска воздуха.
Может кто подскажет в какой части двигателя, на каком устройстве должна быть эта пробка?
Вот на мануале правда непонятно, что за устройство изображено.
leon76
Сообщение leon76 »
Я когда менял, тоже без пробки, заливал потихоньку. Пробки не нашел.
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Сообщение Andrey V. »
у меня при замене слилось через пробку радиатора около 6 литров. При заливке вошло 4 литра, потом снял верхний патрубок радиатора и потихоньку доливал. Через него воздух выходил и система заполнялась. когда из патрубка полилось, воткнул его обратно. На утро долил всего грамм 300.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
AsderOn7
Двигатель:: 4M41,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение AsderOn7 »
Так случилось,что полезли смотреть состояние цепи,а пришлось менять помпу....слили все что стекло через пробку радиатора,сняли водяной насос,из него слилось сколько-то...остальное продували воздухом уже без меня...сегодня все собрали,сначала через патрубок залили в блок,потом прилепили патрубок на место и залили в радиатор...немного погоняли двигатель на повышенных оборотах...снова долили в радиатор и в бачек расширителя...пока влезло около 8.5 литров...Думаю сейчас ночью но холодную еще из бачка вытянет,долью..так что литров 9 с копейками выйдет....Что было залито до меня и менялось ли-не знаю....налил синего G-11...
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
