Что за кнопка??
Добавлено: 02 дек 2010, 20:41
lmx
Что за кнопка расположена рядом с личинкой замка зажигания, чуток выше ее??..кнопка заводская...паджеро -2 4Д56..93год...мкп..европа....нажимал вроде ничего не происходит..
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 02 дек 2010, 20:44
BAlex
Фото кнопки в студию) лечим по фотографии, по описанию сложно))
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 02 дек 2010, 20:54
lmx
черненькая
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 02 дек 2010, 21:15
Ermakoff
Судя по надписи на кнопке- это катапульта
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 03 дек 2010, 07:51
lmx
ага самоуничтожение..что бы танк не достался врагу...разобрался я с ней..она дает возможность повернуть ключ в положение ЛОК..тем самым защелкнуть замок на руле...
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 04 дек 2010, 23:57
Podonok
по идее без нажатия этой кнопки ключ не поворачивается в положение из которого можно вынуть!
"рождённый в спорте"(с)
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 05 дек 2010, 01:26
mamont56
Podonok писал(а):по идее без нажатия этой кнопки ключ не поворачивается в положение из которого можно вынуть!
+1
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 05 дек 2010, 16:23
AlexV
На автоматах её нет... там не вынешь пока в паркинг не переведешь..
На япошках на многих 90-х годов такая кнопка была
Re: Что за кнопка??
Добавлено: 06 дек 2010, 01:25
dica
AlexV писал(а):Podonok писал(а):по идее без нажатия этой кнопки ключ не поворачивается в положение из которого можно вынуть!
С чего бы это ?
У меня автомат. Кнопка есть. И пока её не нажмеш ключ не вытащить. А вот при любых положениях рычага АКПП ключ вытащить можно. Другое дело, что завести можно только на паркинге
