Карлсона долой!?
Timurik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2000 длинныш 3.2 DI-D
Карлсона долой!?
Люди! просвятите, можно ли снять вентилятор с вискомуфтой на зиму? и включается ли маленький электро вентилятор(кондея) если движок будет перегреватся?
Pajero III 2000 Di-D 4m41 длинныш, super select, made in Japan,
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Карлсона долой!?
Если ты снимешь вискомуфту то надо ставить нормальный электровентилятор и врезать датчик в систему охлаждения двигателя. Маленький вентилятор кондея не расчитан на это и не будет включаться при выключенном кондее.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Timurik
А какой вентилятор подходит к дизельному радиатору, или они идентичны с бензиновым?
- drcham
Могу сказать, что для Москвы эта операция - КОЛХОЗ. Бензинки тож с вискомуфтой идут. Не заморачивай голову и не порти машину.
Timurik
термостат новый!
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
на скока градусов?Timurik писал(а):термостат новый!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Guest
можнаж от прадика вкрячить наскока я помню он повеселей.HiTEX писал(а):Да на 72 градуса наверно. Дизель жи
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Не извращаяся а. С системой охлаждения шутки плохи...
Сам об этом думаю-карлсона долой!
Очевидные плюсы-
1.Более быстрый прогрев дрыгателя, что особенно важно зимой.
2.Небольшая, но всё же прибавка в мощности (за счёт снижения
её потерь на вращение крыльчатки).
Осталось дело за малым-грамотно реализовать эту мысль не в
ущерб надёжности машины( подбор подходящего вентилятора (-ов) и
обустройство системы управления им).
Пока собираю инфу как это сделано на других машинах,
найду что-либо дельное-отпишусь.
Очевидные плюсы-
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
