Тиканье от моторного отсека
Добавлено: 03 дек 2010, 18:12
Андрей77vse16
Поиском нашел несколько тем, предположили что это ABS или клапан рециркуляции..., но без диагноза. Подскажите, поподробнее, кто сталкивался и нужно ли срочно бежать к санитарам.
В общем, с морозами стал замечать тиканье из моторного отсека, вроде справа (от места водителя) - и на холодную и на горячую (на горячую потише) - именно такое как от часов. Частота тиканья зависит от оборотов - с повышением повышается.
На Шниве похожим образом тикает клапан абсорбера, на гидрики вроде не очень похоже, насколько я слышал как стучат гидрики на холодную. Клапан ЕГР у меня не должен работать - ошибка обрыв цепи (401, 403), да и раньше не тикало. АБС? Санитары?
Re: Тиканье от моторного отсека
Добавлено: 03 дек 2010, 18:37
baltvodolaz
таймер. ::-D:
Добавлено: 04 дек 2010, 11:11
Андрей77vse16
baltvodolaz писал(а):таймер. ::-D:
Это-то понятно, вопрос в том, где и когда йо...нет? :=-O:
Добавлено: 04 дек 2010, 12:08
viktor292
так тебе не сюда нужно!!!!!!!
Срочно срочно звони : МЧС потом Менты и т.д. с этим не шутят! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
А по теме х.з. Первый раз про такую проблему слышу.
Добавлено: 04 дек 2010, 13:42
baltvodolaz
вероятнее всего гидрик у тебя тикает -
Добавлено: 05 дек 2010, 01:15
enzo
Попробуй промывку эту! Если "тикать" не перестанет, тогда точняк в МЧС! ::-X:
Добавлено: 05 дек 2010, 01:25
КватрОвый
Зря ржете над человеком...
Тикает, тикает, просто не заморачивался что именно, но точно это не неисправность, просто какой-то узел так работает...;)
Добавлено: 05 дек 2010, 01:33
kyzya11
предположу что хорошее состояние мотора, лишних шумов/звуков не издает, и слышно тиканье форсунок топливных
у меня тоже тикает если прислушаться, так что забей
пузотерка тоже тикала пробега до 40-50 тысяч, потом перестала-зашумела))
Добавлено: 05 дек 2010, 01:47
КватрОвый
kyzya11 писал(а):и слышно тиканье форсунок топливных
Я тоже так считаю... :;-):
Добавлено: 05 дек 2010, 20:05
Mav
Тоже тикает, и когда новая была тикало
Добавлено: 05 дек 2010, 20:08
way1
Mav писал(а):Тоже тикает, и когда новая была тикало
Аналогично. Похоже на какое-то реле.
Добавлено: 05 дек 2010, 20:19
OFF-video
....и у меня переодически тикает на холодную, по вторникам и пятницам.
Я стараюсь в эти дни не ездить. ::-D:
Но у меня изначально проблема в том, что двигло - кушает масло. Как только доливаю - тиканье пропадает.
Хотя, если музыку по громче........
Добавлено: 05 дек 2010, 21:33
alexsah
у меня тикало, оказался ремень компресора, с виду был нормальный, а когда пробывали сгибать и разгибать то он лопался
Добавлено: 06 дек 2010, 10:54
Romen
Тикает, когда за -10, но не долго, с минуты 2...3. Забил.
Добавлено: 06 дек 2010, 19:02
Проходимец Кеша
Ya, ya ! Тикает. При минусовой температуре . Тихонечко так, но настойчиво. От оборотов зависит, но по смешному : на холостых тикает, до 2к - 2,5к поднимешь - не изменяя частоты резко пропадает. Гидрики и проч. отметаю - недавно движку перебирали, там все новое :) Так тикало до ремонта, и после ремонта тикает.
Поймаю - убью ! ;)
Добавлено: 06 дек 2010, 19:15
Андрей77vse16
А, чорт...
Ну, будем ждать, когда хороший стук вылезет наружу... ::-(: А что кстати скажет уважаемый начальник транспортного цеха Александр aka SNOOPER?
Добавлено: 10 дек 2010, 15:26
EisVintura
Да не заморачивайся у меня тоже тикает, датчик там к нему вроде две трубки подходят. Это он мерзавец и тикает. Давно уже тикает не каких замечаний кроме того что тикает нет)))
Добавлено: 21 дек 2010, 16:06
tolstyhav
Всем привет!!! У меня Гранд Чероки уже 2 года так тикает, еще не бахнул:)
Добавлено: 21 дек 2010, 16:31
Дёма
Тикает справа, походу реле или клапан какой... забил...
Добавлено: 21 дек 2010, 22:27
sergei23
У меня тоже тикает, но тиканье идет с блока ABS. Сначала тоже думал, что неисправность, но выше 1000 об. тиканье пропадает. У двоих знакомых тоже МПС и тоже тиканье, но чуть потише. Так что я думаю, что тиканье идет от моторчика ABS. Будет время и желание может летом и разберу моторчик, чтобы добраться до этого тикания, а пока не сильно досаждает и слышно его только на улице и на Х.Х
