Проводка на крышу
Добавлено: 05 фев 2006, 10:47
Chairman
Искал поиском и обнаружил,что данная тема не поднималась
Что мы обычно размещаем на крыше?
1. Антенна СВ.
2. Свет (дальний, пт, задний, левый, правый)
3. Антенна телевизионная
4. Каждый может дописать сам.
5. Антенны GPS.
Также (сам не видел) сервоприводы для фонарей и другую электронику.
Все это требует значительного пучка проводов.
Поделитесь опытом, кто как делает проводку на крышу???
Добавлено: 05 фев 2006, 12:42
Garison
Для пятидверок это головная боль. Я например, собираюсь выводить провода на крышу только при постройке шноркеля.
А для трёх дверок используют отверстия под релинги.
Добавлено: 05 фев 2006, 18:49
KV2
Да ни какои головной боли нет. Делается все просто. Проводка убирается в гофру, и протаскивается в отверстие просверленное в средней стойке, а для того стобы стойка не коррозировала, в отверстие вставляется резиновая втулочка ,та что используется для прокладки проводов из двери при установке а/сигнализаций, и поливается тектилом. Получается красиво и надежно, Вопросов не возникает даже у владельцев свежих лендкрузеров. Если кто научит как выкладывать фотки, обязательно сфоткаю и покажу всем.
Добавлено: 05 фев 2006, 19:33
J.Soros
KV2 писал(а): Если кто научит как выкладывать фотки, обязательно сфоткаю и покажу всем.
заходиш на авто.вл создаёш альбом и ложишь там фотки, потом здесь через тег "[img]" вставляешь ссылки на фотки( предварительно зайдя в свой альбом в свойствах картинуи копируешь адрес)
Добавлено: 05 фев 2006, 21:00
KV2
Сори господа просто пробую получится ли фотку забабахать
, если получится, то завтра обязательно пришлю
http://foto.auto.vl.ru/4133/
Добавлено: 06 фев 2006, 11:38
Chairman
Если не получится, давай мне на мыло, я выложу.
Добавлено: 06 фев 2006, 20:08
KV2
Добавлено: 06 фев 2006, 20:51
N_George
Добавлено: 06 фев 2006, 20:56
J.Soros
KV2
сначало "[img]"потом%20ссылка,%20затем%20"[/img]" и будет картинка
пробуй, учится не когда не поздно...
Добавлено: 07 фев 2006, 22:04
KV2
Так я не понял фотки посмотрели? или все таки мне тренироваться? их там должно 5 штук быть.
Добавлено: 07 фев 2006, 22:12
KV2
Каковы ваши мнения, соображения. Кстати если кого интересует мой багажник, то выдам секрет это багажник Муравей предназначенный для установки на Шиву Ниву, стоимостью 950р. И на него установлена самопальная корзина. При отсутствии водостоков весьма грамотное я считаю решение.
Добавлено: 08 фев 2006, 08:06
Chairman
Посмотрели. Я сейчас решаю для себя что делать. Сфотаю как у меня это все сделано - выложу. Твой вариант без переделки (изготовления) багажника для меня пока неприемлем, хотя и хорош.
Сразу думал про шноркель, но цена пока кусается.
