Вопрос про колено 6g74
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Вопрос таков. Точится ли это колено? 6g74 mpi 1995гв Вроде читал что оно с каким-то покрытием на шейках и точить нельзя.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Re: Вопрос про колено 6g74
Сообщение Смайлик »
Официально не точится, попробуй найти ремонтные вкладыши оригинал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А колено от хьюндая терракана никак не подходит? Там тот же 3.5 дохс мотор.
Pajerist
Просто капиталю и встал вопрос о вкладышах. Менять - не менять. Давление на прогретом было 2.5 Есть ли смысл менять?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ещё раз повторюсь изучи вопрос с вкладышами, там три группы по три размера (не ремонтные) попробуй заморочится и подобрать по мануалу.
Pajerist
В оригинале ремонтных нет. А не оригинал есть. Вопрос остается открытым. Неужели никто не сталкивался?
SG74
Сообщение SG74 »
На коротыше шлифовали шейки, 0.25 мм, ни каких проблем не было. Вкладыши, по-моему, taiho ставили.
Я вот где-то слышал, что колено закаляется снаружи, током высокой частоты, на глубину 1,5- 2 мм. Поэтому 0.25 мм ему не должно сильно повредить, имхо.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Точить можно, но не сильно. Есть 3 размера 0,25, 0,50, 0,75. Если машину делать для себя, то точить можно 0,25, 0,50, если больше, то колено надо менять. Если для продажи, то и 0,75 проскочит, но на долго такого колена не хватит.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Точить нибуду, нунах, машина для сибя, решил новое брать. Хоть и это практически в идеале, тока одна шейка невнушает доверия, элипс но в приделах допуска, но лучше перестраховатся
Мужики а ктонить знает под новое колено надо тоже подбирать или можно сразу фкладыши нужные купить?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Подбирать по любому.
Pajerist
Мой мотор меня уже возит! Притащил колено в мотор технологии, промерили и сказали брать стандартные новые вкладыши и не париться. Взял комплект(Не стал по каждой подбрать). Все супер!
