регулировка сидений по высоте
- Dulles
Во всех объявлениях о продаже вторых Паджер отмечено, что есть регулировка сидений по высоте и водителя, и пассажира. Я почему-то полагал, что она есть только там, где электропривод регулировок. А на фото у них обычные две ручки - вперед-назад и спинка.
Может я чего не понимаю и регулировка по высоте есть и у меня, а я её просто не нашёл? В объявлении о продаже моей машины в своё время тоже было отмечено по высоте. Как оно вообще выглядит? Ещё одна ручка или что? Расскажите плиз.
Или они просто все нагло врут?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: регулировка сидений по высоте
Наверное продавцы имеют в виду амортизатор в сиденьи.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
bubl
- Двигатель:: бензин
у меня араб ! есть регулеровка электроприводная по высоте ,тока на водительском месте . на пассажирсокм вперёд\назад и спинка
Honda Africa twin XRV 750.
- SNK979
У мну тоже араб. Водительское и пассажирское сидение с амортизаторами. Жёсткость регулируется. Можно зафиксировать сидение жёстко, в одном из трёх положений по высоте, с помощью рычажка с гребёнкой. Попробовал - не понравилось. ::-): Вперёд-назад и наклон спинки регулируются вручную, не электро.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- Dulles
У меня у водительского сидения слева два больших стандартных рычага для вперед-назад и спинки. А справа на спинке - кругляшка и внутри неё тройная крутилка - это боковая поддержка и подушка под поясницу.
Я так понимаю, что эта амортизация/жесткость - это ещё один рычажок? А где он хоть конкретно находится? И как выглядит?
- SNK979
Это "крутилка". Вращая её, регулируют жёсткость амортизатора.Dulles1429 писал(а):Я так понимаю, что эта амортизация/жесткость - это ещё один рычажок? А где он хоть конкретно находится? И как выглядит?
Под правой коленкой водителя (на леворуком авто) можно найти рычажок. Это фиксатор сидения. На моей машине они были закисшие и не двигались. После размачивания ВэДэшкой всё заработало.
Можно, сидя на сидении, просунуть руку между ботинками, под сиденье - то как раз её нащупаешь ::-): (если просто между ног - можно нащупать что-нибудь другое)
Можно "попрыгать" на сидении, и услышать сопение амортизатора и заметить перемещение всего сидения вверх-вниз (не путать с проминанием поролона под вашим весом).
Можно, наконец, просто заглянуть под сидушку и увидеть большую крутилку. Типа как регулировка поясничного подпора на спинке сидения, сбоку.
Ну а если ничего не обнаружится, то извиняйте
ЗЫ Сидения эти тяжёлые. Когда разбирал салон (ковры стирал) показалось что килограмм 50 весят
- Dulles
Вау! Большое спасибо за очень подробное описание с фотографией!
Я процентов на 90 уверен, что видел у себя такую штуку, только не понял для чего она нужна.
Крутилку наверняка видел, на фиксатор-рычажок, наверное, внимания не обратил.
Сегодня вечерком гляну и испробую.
- витал71
у меня тож вопрос.. не могу отрегулировать наклон спинки.. назад откидываеться..а вперед до определенного момента. и все.. иногда хочеться ездить с прямой спиной.
- SNK979
2 витал71
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
Несмотря на то что тема по ссылке про задние сидения, Карбафос об этом же спрашивает. KAV и lantari ему всё рассказали.
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
така жехня ,наклона вперед нехватает на вод.сидухе... (где-то одного челчка)а вперед до определенного момента. и все.. иногда хочеться ездить с прямой спиной.
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
- Dulles
В общем, как это ни удивительно, но меня проглючило. Не на своей Паджере я видел такие рычажки. Нету у меня ни амортизации сидений, ни регулировки сидений по высоте.
- SNK979
витал71 писал(а):у меня тож вопрос.. не могу отрегулировать наклон спинки.. назад откидываеться..а вперед до определенного момента. и все.. иногда хочеться ездить с прямой спиной.
Вот это рычажок выпендривается ::-):
Попробуйте положить спинку вперёд, а потом отрегулировать под себя. После этого двинуть рычажок "память" назад. Должен запомнить положение спинки.
- Pol@ATOM
Есть комплектации, у которых около двух стандартных боковых рычагов есть две крутилки, регулирующие положение подушки седла. Можно поднять/опустить переднюю/заднюю часть подушки... Приблуда является частью "подиума", не может идти вместе с амортизатором...
- Pol@ATOM
- я видел. Это копилка знаний, кто-то поиском читает...алексей - Маленький Мук писал(а):Последний ответ( вопрос) 7 лет назад
Просто тема не активна
задать в ней вопрос можно, глядишь и оживет тема а вот написать коментарий на забытую тему не
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
ну тогда задам. Сидуха водительская липиздрическая, под пасажирской лоток пластиковый. Хочу вкрячить механизм который амортизирует, сохранив эл. регулировку- получится, аль нет?
Нет
они разные от слова совсем
Электро можно пожертвовать не настолько удобно чем "прыгунки" мне меньше нравится
мах578
ну тоесть проще целиком сидухи махнуть. тогда вопрос знатокам. есть прули с амортизаторами на серой коже с подогревом
- Pol@ATOM
нет смысла "махать сидухи"... Меняется только "подиум" под седло.. Он может быть простым, электрическим или с амортами....мах578 писал(а):ну тоесть проще целиком сидухи махнуть. тогда вопрос знатокам. есть прули с амортизаторами на серой коже с подогревом
