Кузов П2
Stavropol26
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Кузов П2
Подскажите сколько приблизительно весит кузов короткого П2 без сидений обшивки и остального барахла? Сколько человек брать на транспортировку.
Stavropol26
Stavropol26
Stavropol26
- Горец
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Кузов П2
пустой кузов от Джимми в четвером без напряга грузили -выгружали из машины -но п2 посерьезнее будет навскидку 200-250 если голый
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
Stavropol26
Re: Кузов П2
огромное спасибо!!! Может еще кто какие кузова снималь и ставил подскажите вес???Горец писал(а):пустой кузов от Джимми в четвером без напряга грузили -выгружали из машины -но п2 посерьезнее будет навскидку 200-250 если голый
Stavropol26
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: Кузов П2
вшестером легко поднять если под кузов засунуть палки или трубы и взяться по обе стороны (Но это если кузов голый!) а так лучше обезопаситься и 8 челов и 4 трубы!
Stavropol26
Re: Кузов П2
СпасибочкиNemarov писал(а):вшестером легко поднять если под кузов засунуть палки или трубы и взяться по обе стороны (Но это если кузов голый!) а так лучше обезопаситься и 8 челов и 4 трубы!
russian
Re: Кузов П2
а еще лучше 12 человек и 6 труб. а самый правильный способ: взять погрузчик который поддоны тягает и 12 человек не беспокоить, а вдвоем все сделать: один страхует - второй делает.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re: Кузов П2
недавно меняли кузов на п2 коротыше рейстал - 5 человек его легко переносят и ставят на раму или подъемник
кузовной ремонт
