Проверил масло =( Пахнет бензином
nippon
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
6G74 GDI, пробег 185ткм. Сегодня проверил масло, взял с собой салфетку... Пока шел домой и разглядывал, заметил что масло с салфетки пахнет бензином. Причем достаточно отчетливо, раньше у меня небыло GDi да и ММС тоже. Был 4a-ge, 1jz-gte, есть 3C атмосферный, и с недавних пор 6g74 gdi, так вот кроме как на последнем никогда не замечал чтобы масло пахло бензином. Что может быть? Стоит ли опасатся и ехать ли завтра на работу на этом машине? Как выяснить в чем проблема, денег особо нет в данный момент, поэтому на хороший сервис заехать не могу. По сканеру неделю назад все было в норме, была лишь ошибка датчика температуры катализатора. Остальное все в норме.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Проверил масло =( Пахнет бензином
вполне возможно что масло не айс... думаю что если бензин попадает в масло то только путем просачивания через разбитые кольца одного из поршней при неработающей свече данного цилиндра...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Перевод - если двиг не трясет и не колбасит, то попробуй поменять масло
Suzuki Jimny + Subaru XV
nippon
Думал уже об этом, при холостом ходу чувствуется что машин потряхивает, но не прям так чтобы сильно, еле ощутимо но есть. Пробывать снимать провода с катушек?
PS: Диагностика недельной давности при покупке авто не показала пропуски зажигания. На масле уже накатано около 7 тысяч, менять полюбому.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
как то такKiread писал(а):Перевод - если двиг не трясет и не колбасит, то попробуй поменять масло
