Шкив коленвала :(
Добавлено: 09 дек 2010, 13:38
Ildar
На днях на холодную заметил подсвистывание, и звук то нарастает то утихает, как будто ремни не подтянуты.
Проверили, ремни в норме, в итоге говорят шкиф коленвала, ход ест. Или болтается немного.
Чем чревато? Парт номер вроди MD368262.
ЧТо скажете? Заказывать, менять?
Какие цены примерно на него.
Re: Шкиф распредвала :(
Добавлено: 09 дек 2010, 13:53
Дёма
В теме шкив распредвала, тут коленвала...
может просто болт новый поставить и подтянуть...
Если ездить так, то может оторваться, сломать болт и много чего разворотить.
Добавлено: 09 дек 2010, 14:02
Ildar
Дёма писал(а):В теме шкив распредвала, тут коленвала...
Может распредвала
В сервисе сказали, что типа резинки на которых держится или что то в этом роде.
Может быть и болт поможет????
Добавлено: 09 дек 2010, 14:43
Дёма
Это коленвала, на резинке. Болт тут ни при делах, скорее замена шкива и ли ремонт... Где то читал делали эти резинки.
Добавлено: 09 дек 2010, 15:05
Серега83
на дизельный мотор шкив стоит 6000 рублей оригинал, 3000 рублей неоригинал Febest.
На бензинку думаю, что ситуация с ценами аналогичная.
Добавлено: 09 дек 2010, 15:59
Ildar
Дёма писал(а):Это коленвала, на резинке. Болт тут ни при делах, скорее замена шкива и ли ремонт... Где то читал делали эти резинки.
Дааа, блин еще раз посмотрели, болт нормально, закручен. Приговорили резинки на этом шкифе.
Вобщем мнение общее , менять шкиф? С разбора , б.у. лучше не брать?
Добавлено: 09 дек 2010, 16:04
Rule
если не побитый, то почему бы нет? Единственное что могу сказать, так это на евроавто они дорогие, если добавить к цене немного то можно новый взять
Добавлено: 09 дек 2010, 18:30
Серега83
я когда себе шкив искал, то слышал мнения: лучше брать б\у оригинал, чем новый Febest. По итогу взял новый оригинал))
Добавлено: 09 дек 2010, 20:47
Ildar
ОК, Спасибо за советы. Буду брать новый ориг.
Добавлено: 18 апр 2011, 09:55
Ildar
Поставили новый шкиф. Поездил вот 250 км примерно, появились звуки в двигателе. Через пару дней , застучало, как будто отвалилось что то.
В сервисе разбираем, в другом уже, на звездочке шпонку оторвало, + звездочку сточило внутри. Лепесток целый, но два лепестка потерло хорошо. + дальше смотрим, кольцо идет, его разбило. И шпонку еще там какую то расхерачило.
В итогде эти поломки, + новому шкифу ппц.
Старый говорят в норме еще
. На него будем сажать звездочку сказали.
А не могу теперь найти вот это гребанное кольцо со шпонкой.
Новую звездочку нашел. И лепесток.
Добавлено: 18 апр 2011, 19:38
Ildar писал(а):Поставили новый шкиф. Поездил вот 250 км примерно, появились звуки в двигателе. Через пару дней , застучало, как будто отвалилось что то.
Как ставили новый шкив?
Добавлено: 19 апр 2011, 08:59
Ildar
SNOOPER писал(а):Ildar писал(а):Поставили новый шкиф. Поездил вот 250 км примерно, появились звуки в двигателе. Через пару дней , застучало, как будто отвалилось что то.
Уж теперь не знаю как ставили
, это ставил у офицалов Mitsubishi . У них же под заказ этот шкиф.
Вобщем теперь в поисках колечка и шпонки.
Токарю отдать, и выточить ? Или искать родное ???
Re: Шкив коленвала :(
Добавлено: 19 апр 2011, 11:20
PHIL
У самого были проблемы с эти узлом
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54032
Узел этот очень ответсвенный и как сказал уважаемый SNOOPER "менять надо все элементы этого узла" и шпонку и шплинты и кольцо и звездочку (все есть в exist) .... главное что бы шпонкой коленвал не был поврежден!!!!
один не заменненый элемент может служить скорой поломокой всего узла, знаю на своем горьком опыте (сэкономил один раз получилось в несколько раз дороже)
Добавлено: 19 апр 2011, 18:07
калян
Ildar писал(а):SNOOPER писал(а):Ildar писал(а):Поставили новый шкиф. Поездил вот 250 км примерно, появились звуки в двигателе. Через пару дней , застучало, как будто отвалилось что то.
Зачем тебе что то искать или точить!!!!?Пусть эти уроды официальные самивсе ищут и бесплантно ремонтируют.
их косяк на лицо
Добавлено: 19 апр 2011, 20:48
их косяк на лицо
Так то оно так, если сможешь доказать
Добавлено: 21 апр 2011, 09:34
vld969
Вчера менял шестерню ГРМ и шкив. Шкив брал Febest. Шестерня оригинал. Шкив на шестерню не как не садился, померил штангелем -0,1мм. Пришлось часа полтора шеркать шестерню, что бы сел шкив. И то сел очень туго… Задавил болтом(Как снимать буду не знаю…)
Добавлено: 21 апр 2011, 09:48
vld969 писал(а):Вчера менял шестерню ГРМ и шкив. Шкив брал Febest. Шестерня оригинал. Шкив на шестерню не как не садился, померил штангелем -0,1мм. Пришлось часа полтора шеркать шестерню, что бы сел шкив. И то сел очень туго… Задавил болтом(Как снимать буду не знаю…)
При таких условиях, болтом можно и не до затянуть. По проверяйте затяг несколько дней.
Добавлено: 21 апр 2011, 10:51
vld969
SNOOPER писал(а):vld969 писал(а):Вчера менял шестерню ГРМ и шкив. Шкив брал Febest. Шестерня оригинал. Шкив на шестерню не как не садился, померил штангелем -0,1мм. Пришлось часа полтора шеркать шестерню, что бы сел шкив. И то сел очень туго… Задавил болтом(Как снимать буду не знаю…)
Спасибо, за совет. Я специально не стал ставить пока диффузор… (что б проверять…)
