Задние динамики в Паджеро 2 рестайлинг
Решил поменять задние динамики 6х9 в пятидверном паджере,снял родные поставил DLS,собрал всё на место,включил и ужаснулся от звука
,родные играли в несколько раз лучше
потому как широкополосные,а DLS нужен закрытый объём которого нет,так вот вопрос:менял ли кто задние динамики?Какие ставил?Как расчитать и сделать нужный объём?
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Родные задние размера 5х7, места под 6х9 там действительно мало, я бы сказал нет. Когда менял сам озадачился, поговорив с профи установщиками и по их совету поставит Аудиобах 6х9 разнесенку двухполосную,т.е. на штатные места встали теже широкополосники, а твитеры на стойке., ну и усилитель конечно свое отрабатывает.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Так я тоже разнесёнку поставил,и усилитель есть,но звук....
вот они http://www.dls-car.ru/Catalog/Good.aspx ... тика&type=
- дядя Паша
- Спец по Трофи
На стенде это одно, а при инстоляции в авто-это другое. Для хорошего звука установщики сначала для каждого авто ставят акустику разных производителей и смотрят, что лучше(методом тыка-читал и в журналах и на сайтах и при разговорах), а потом предлагают заказчику. А акустика у тебя не разнесенная судя по фотке и описанию(2-х полосная коаксиальная)
Л-200 08г.АКПП была
- дядя Паша
- Спец по Трофи
Кардинальное решение
Может не все так плохо, попробуй поиграть настройками усилка и головы... и судя по фотке доп. коробочки к акустике.
Да жалко отдать более 150уе и не получить желаемого.
Свои покупал в два раза дешевле, но результат меня устраивает полностью. Видно действительно не в цене дело, а в правильности подбора компонентов.
Л-200 08г.АКПП была
- banifacy
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
