Страница 1 из 6
Полиуретан
Добавлено: 10 дек 2010, 05:24
Жипер
Re: Полиуретан
Добавлено: 10 дек 2010, 09:55
Дёма
Я так понял, что он дердиться только в варианте без железных вплавленных втулок.
Например весь комплект на стабилизаторы, а вот на рычагах он отслаевается от втулок...
Вроде так...
Re: Полиуретан
Добавлено: 10 дек 2010, 19:02
МШУ
Дёма писал(а):Я так понял, что он дердиться только в варианте без железных вплавленных втулок.
Вроде так...
по логике с полиуретаном на стабе-лучшая управляемость.......тока,походу,здесь фанат оставления стаба -Вёрса.....тема всёж "в бой",а не управляемость на асфальте:)
Re: Полиуретан
Добавлено: 10 дек 2010, 19:49
kir007
Так и есть. С впрессованными втулками расслаивается можно сказать сразу. Был у мужиков на СТО они на наш ТАЗ устанавливали все втулки из полиуретана. Так вот те которые с впрессованными железяками прокручивались рукой.
Re: Полиуретан
Добавлено: 11 дек 2010, 07:29
brains
ну у мну на аммах задних полируетан (читай подпись) пока, пока! Нормуль
Re: Полиуретан
Добавлено: 14 дек 2010, 21:02
Den-djan
ну фиг Вас жыпероф разберешь, у меня на П2 два года отстояли и хоть бы хрен
Re: Полиуретан
Добавлено: 15 дек 2010, 09:39
Дёма
А как относитесь к шприцеванию полиуриетановых втулок? В частности на стабилизаторе.
Re: Полиуретан
Добавлено: 15 янв 2011, 14:05
Карбафос
чаво чаво шпрЫцевать? Уважаемый, вы про что эта? Это кто догадался втулки на стабилизаторе шприцевать? Ему скушно?
Это стопудово лишнее. По шприцеванию есть схема от производителя, остальное излишне.
Re: Полиуретан
Добавлено: 17 янв 2011, 09:41
Дёма
Полиуриетановае втулки рекомендуется (производителем) смазывать перед установкой. Видел заморские полиуриетанокые втулки в комплекте с кронштейнами в кронштейнах места для шприцовки и во втулке отверстие сквозное для прохода смазки внутрь...
Re: Полиуретан
Добавлено: 17 янв 2011, 11:44
dr.motor
iron man
серьги для рессор под полиуретан
Re: Полиуретан
Добавлено: 18 янв 2011, 23:34
stingray
сзади на лыжах поставил австралийск.полиуретан держится уже 2 .5 года...сегодня поставил на верхн.рычаги\ на китай.проме проехал 2 раза и один вылез\ В комплекте шла смазка
Re: Полиуретан
Добавлено: 14 фев 2011, 20:56
GEORGE 2013
Привет всем.
Передняя подвеска вся на полиуретане всё крепко держится минус один развальные болты ослабляются раз в сезон затяжку проверять приходится, а ещё производители с размерами втулок железных слегка ошиблись пришлось 2мм шайбы из нержавейки подкладывать и затягивать рычаги нормально. Полиуретан из Новосибирска.
Евгений
Re: Полиуретан
Добавлено: 07 июн 2011, 02:33
netwind
За пол года езды развалился полиуретан (в Королёве вроде произведённый) в задних рычагах. В передних выглядит тоже очень подозрительно. Я для себя сделал однозначный вывод... ну его нафиг!
Re: Полиуретан
Добавлено: 08 июн 2011, 12:25
Iksy
Третий год катаюсь на полиуретане - ничего не разваливается.
Re: Полиуретан
Добавлено: 23 июн 2011, 20:52
brains
в аммах разбило, через год не активной езды.
Re: Полиуретан
Добавлено: 23 июн 2011, 21:36
Pteradaktel
ММдааа, лотерея, похоже, но я пока за полиуретан, 17тыщ км - полет нормальный.
как то так
Re: Полиуретан
Добавлено: 01 авг 2011, 07:45
ur-chen-ko
у меня полиуретан в верхних рычагах-ужасно скрипят, в амортизаторах передних разбило за три месяца, езжу в основном по асфальту, сзади на тягах и стабилизаторах- везде полиуретан, пока все нормально. Для себя вывод сделал, везде, где может скрипеть- на рычагах передней подвески, ну его в баню. Кстати, разбило резинки производства втулка ру.
Re: Полиуретан
Добавлено: 05 авг 2011, 19:12
ewewew
А мне установили полиуритановые салентблоки на стабилизатор. Был неприятно удивлён, когда втулка с левой стороны начала постоянно вылетать. Плюнул, заказал оригинальные MR 374520. Оригинал даже на вид и вес выглядит более серьёзно, чем полиуритан. П/у какие-то "жидкие".
Re: Полиуретан
Добавлено: 01 сен 2011, 23:54
JACKAL
МШУ писал(а):Дёма писал(а):Я так понял, что он дердиться только в варианте без железных вплавленных втулок.
Вроде так...
+1000
Какой НАХ полиуретан , какие НАХ стабилизаторы , вы машины куда готовите??? По автобанам кататься???
В погоне за комфортом и хорошей управляемостью,можно потерять своего коняга в болоте...... ( Не для стоков на сликах, и не для -Посмотри какую я себе подсветку под задним бампером зах....чил.)
ИМХО. Полиуретановые комплекты,всякие там проставки(не бодик) ,подкладки - это презервативы
(потому,как одноразовые)
не одевайте презервативы,не лишайте себя удовольствия,
Ибо OFF ROAD , это SEX!!!
Сначала ты имеешь свою лошадку (и в хвост ,и в гриву) на природе,
потом она тебя ,в гараже.
P.S.
Со стабом ,такой артикуляции не будет...
Re: Полиуретан
Добавлено: 03 сен 2011, 11:36
Vo-ha
не Андрюха, полиуретан весчь не плохая, много от качества зависит
