После запуска двигателя включается электровентилятор охлажде
Добавлено: 10 дек 2010, 13:24
Mefody
Ситуация такая: сейчас зима, в гараже -18С, завожу двигатель и сразу же включается и некоторое время жужжит электровентилятор системы охлаждения. Климат стоит на АВТО, +23С, кондиционер принудительно отключен. Скажите это нормально, у всех так? Дело в том, что до МПСа был Аутлэндер 2005 года, там такое поведение свидетельствует о выходе из строя блока включения вентилятора, у них известная "болячка".
Re: После запуска двигателя включается электровентилятор охл
Добавлено: 10 дек 2010, 15:39
AlexArt
Аналогично!
Добавлено: 13 дек 2010, 04:08
SergeyVT
какой такой электровентилятор?...на пропеллере стоит вискомуфта...
на холодном ага - срабатывает, погудит и перестает...
Добавлено: 13 дек 2010, 12:26
PILAT
Mefody писал(а):Ситуация такая: .....жужжит электровентилятор системы охлаждения. .
ты что сам туда электровентилятор впихнул?
Добавлено: 14 дек 2010, 07:38
Mefody
SergeyVT, PILAT, с другой стороны радиатора посмотрите, через решетку радиатора видно. У меня там установлен дополнительно еще и электрический вентилятор, он и жужжит. Про то что основной вентилятор системы охлаждения стоит на шкиве насоса охлаждающей жидкости и включается через вискомуфту я в курсе.
Добавлено: 14 дек 2010, 12:33
Mefody
Я прошу прощения, в темноте гаража не разглядел. Сегодня перепроверил все с фонариком - электровентилятор не включается. Жужжит именно основной вентилятор системы охлаждения, тот что через вискомуфту. Так что, по всей видимости, это нормально.
Вопрос отпал.
Добавлено: 14 дек 2010, 13:53
GriFon
Mefody писал(а): Про то что основной вентилятор системы охлаждения стоит на шкиве насоса охлаждающей жидкости и включается через вискомуфту я в курсе.
Не правда Ваша, шкив насоса ОЖ с наружи Вы не увидите, он стоит внутри и крутится от ГРМ. Основной карлосон крутится от шкива коленвала, через ремень на дополнительный центральный шкив, и дальше через термомуфту на лопости, вискомуфты стоят в раздатках.
Добавлено: 14 дек 2010, 15:59
PILAT
Mefody писал(а):Я прошу прощения, в темноте гаража не разглядел.
Ну и славо богу, видишь как хорошо
